Motorspülung
- Likes erhalten: 1099 x
Motorspülung
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Mittelchen wie z.B. von Liquy Moly gibt es ja reichlich.
- Likes erhalten: 360 x
....was jetzt genau?
Kühlsystem oder mit Additiv?
Was fest ist sollte fest bleiben. Die Motorspülungen sind zu 90% Petroleum / Diesel Gemisch in wechselnden Konzentrationen...die lösen Ölkohle an und das Zeug schwimmt im Öl..die Brocken werden angesaugt und verkleben die Ölpumpe und das Ölsystem. Und Hopp ist der motor platt.
Muss nicht so passieren passiert aber oft.
Ich habe Motoren zerlegt die voll waren mit Ölkohle..so voll daß man die Liftergalerie nicht mehr gesehen hat. Bei einem waren die Ventilfedern weg..aber alle liefen gut. Sonne Spülung würde das alles von festen ort ablösen
so schlimm ist es nicht, der Motor hat lange gestanden ist aber nicht verkokt.
Ich wollte ihm jetzt frisches Öl verpassen laufen lassen und dann für 10min die Motorspülung rein und dann nochmal Öl und Filter wechsel.
- Likes erhalten: 1109 x
Würde ich auch so machen. Mehr würde ich dem Motor auch nicht gönnen.
Das ist wie ich es mache...wenn andere das nachmachen geschieht das auf eigene Gefahr!
Schnell noch mal hinterher geschoben
Bevor ich noch irgendein Anwalt am Hals habe weil irgendjemand das nachmacht...die Leut klagen wegen jedem Scheiss weil die Rechtsschutz es ja bezahlt...
christian_pilz
- Website: http://www.partofthestars.com
- Fuhrpark: oh je ...
motorspülung klingt summa summarum ziemlich homöopathisch
bzw. homo apathisch oder wie spricht man das aus?
ist auf jeden fall ziemlicher ape style!
ok, jetzt werde ich bestimmt wieder gesperrt, sorry!
liebe grüße,
christian
liebe grüße,
christian
