Seite 1 von 2
Motor Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 61
Verfasst: 31. Okt 2020, 19:50
von Ford61
Hallo liebe Community, ich habe hier einige Fotos. Dazu meine Frage:" gehört das so...oder gehört da ein Deckel drauf? Ich habe den Wagen wegen einem undichten Auspuff so von meiner Werkstatt zurückbekommen und bin schon einige 50 km gefahren.
Danke für Eure Mitteilungen.
Grüsse Frank.
Re: Motor Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 61
Verfasst: 31. Okt 2020, 20:09
von Henk
Ja, da gehört ein Deckel drauf, nennt sich inspection plate.
Verfasst: 31. Okt 2020, 20:12
von Sally67
Hi Frank,
da gehört eine Abdeckplatte drauf.
Sieht am C4-Getriebe so aus: https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ge ... -v8?c=3584
Was für ein Getriebe hast du verbaut?
Verfasst: 31. Okt 2020, 20:35
von Ford61
Hi, danke für eure schnelle Rückmeldung. Ich weiß leider nicht was es für ein Getriebe es ist. Ford Motor mit 390 CUI 3 Gang Automatik. Was zu sehen ist, ist das Schwungrad/ Platte? Richtig? Und ich nun schon einige Kilometer so gefahren. Wird das voll kommend abgedeckt? Getriebe Oel fehlt nicht.
Grüsse Frank
Verfasst: 31. Okt 2020, 20:57
von Ford61
Kann ich damit so fahren? Und ich habe was Ähnliches gefunden. Ist aber erst ab Bj. 65.
Verfasst: 31. Okt 2020, 21:32
von Henk
Das dürfte ein MX Getriebe sein, aber das brauchst Du dir garnicht so kompliziert machen.
Nimm dir ein Stück Pappe, leg diese an das Getriebe an und zeichne Dir die Form und die Positionen für die 4 Schrauben ab und dann überträgst Du es auf ein Stück Blech....habe ich beim C6 auch schon so gemacht.
Verfasst: 31. Okt 2020, 22:08
von Ford61
Danke Dir Henk. Dann ist die Platte nur als mechanischer Schutz gedacht und ich kann dann problemlos fahren? Danke Dir für eine kurze Rückmeldung.
Schönes Wochenende.
Gruß Frank 😎
Verfasst: 31. Okt 2020, 22:18
von Henk
Genau, ist nur als Schutz gedacht.
Sobald da wieder ein Blech vor ist, kannst beruhigt weiter fahren....
Verfasst: 31. Okt 2020, 22:25
von Ford61
Super, Dank Dir Henk. Schönes Wochenende.
Verfasst: 1. Nov 2020, 14:30
von Ford61
Mahlzeit, ich bedanke mich auch an Sally67 für die fachkundige Auskunft und der gesamten Community
