servus,
kann mir jemand bei der Aufschlüsselung helfen? Baujahr usw.
Über google lässt sich nichts finden.
c6 Identifikation
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Das sind nur die Gussnummern des Gehäuses.
Ist nirgendwo ein Tag angeschraubt?
Gruss Kai
sLiCeR
- Fuhrpark: 68er Mustang 289CUI, 67er Galaxie 500 XL 390CUI
- Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 1 x
danke für eure antworten.
dann gehe ich erst mal davon aus, dass das Getriebe aus Baujahr 1966 und (Modelljahr 1967) ist wie der Motor auch.
Laut Rechnung vom Vorbesitzer wurde als Getriebeöl Mercon 2D Öl verwendet, was dann leider das Falsche ist.
Ich werde nächste Woche, wenn das Auto auf der Bühne steht, weiter Bilder vom Getriebe machen und nach dem Tag ausschau halten. Vielleicht lassen sich dann noch weitere Infos nennen.
Gruß... Chris
wenn ich das richtig auf dem Template enziffern kann ist es ein Getriebe spätes 1966.
Wenn du das überholen musst achte bitte auf das richtige Kit.
Bis zu den frühen 67er wurden in einer Kupplung andere Reibscheiben benutzt.
Theo
Theo
sLiCeR
Habe eben nochmal nach Nummern gesucht. Aber nichts anderes gefunden. ein Tag ist leider nicht mehr vorhanden. Auf dem Deckeldes servo ist ein „C“ eingeprägt .
Gruß... Chris
Das beschreibt nur, mittelstarker Griff für das Bremsband. Würde sagen, 390, oder auch 428 davor sollten klargehen.
Obwohl "C", dachte ich nur vom C4/C5 zu kennen und beim C6 wurde der Code übersprungen?!
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 5287 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
