Welche Zündkerzen
bommel1905
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 Fastback 1968
Welche Zündkerzen
Beitrag von bommel1905 » 10. Jul 2020, 15:52
hab mal eine Frage an die Experten
Ich will meine Zündkerzen wechseln habe den Oldi jetzt 3 Jahre und ich denke es wird Zeit.
Motor ist ein 351W mit Edelbrock Performer Heads sonst Standard
verbaut sind Champion RC12YC hab mal gegoogelt die sind für Aufsitzmäher :shock:
Was für Zündkerzen kann ich sonst noch nehmen ?
Danke
Marcel
Likes vergeben: 1174 x
Likes erhalten: 1018 x
Beitrag von Sally67 » 10. Jul 2020, 17:22
Hi Marcel,
ich fahre seit 10 Jahren im 351W mit Stock Gussköpfen:
NGK
Type: UR4
Stock No.: 6630
Details
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 11,2 mm
Elektrodenabstand: 1,0 mm
Widerstand: interference-free, 5 KOhm
Likes erhalten: 1249 x
Beitrag von Schraubaer » 10. Jul 2020, 17:42
Die nützen Ihm nix.
Edelbrocken brauchen 'n längeres Gewinde!
Hier sieht man mögliche Alternativen:
https://de.sparkplug-crossreference.com ... _PN/RC12YC
bommel1905
Beitrag von bommel1905 » 13. Jul 2020, 15:32
Ich danke Euch.
Habe mir die NGK FR4 bestellt.
Wie groß muss der Elektrodenabstand sein?
Hab mal eine rausgedreht größer als 2mm :shock:
Marcel
Beitrag von Schraubaer » 13. Jul 2020, 16:08
Natürlich zu gross!
Mechanischer Unterbrecherkontakt 0,8mm, elektronischer 1mm.
rustang
Beitrag von rustang » 13. Jul 2020, 20:14
motorcraft platinum spark plugs!
P5_Andreas
Fuhrpark: P5 20m Bj. ´65
Fairlane 500 Bj. ´65
Mercury Custom Bj. ´52
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 24 x
Beitrag von P5_Andreas » 28. Dez 2022, 13:31
Ich hänge mich mal hier dran, weil es bei meiner Frage auch um den Elektrodenabstand geht.
Hab 8 neue Kerzen hier und wollte die tauschen. Bevor ich die neuen aber reindrehe, wollte ich vorher den Elektrodenabstand prüfen. Leider habe ich keine Unterlagen und auch hier nichts finden können. Außer dieses Thema.
Also. Motor ist ein 289er V8. Welchen Abstand sollten die Elektroden haben?
Beitrag von Schraubaer » 28. Dez 2022, 14:50
Steht doch gerade zwei Beiträge vorher!!!
P5_Andreas
Likes vergeben: 8 x
Beitrag von P5_Andreas » 29. Dez 2022, 14:14
Sind die alle immer gleich? Dann ok.
Hätte ja sein können, dass es Unterschiede gibt.
Beitrag von Schraubaer » 29. Dez 2022, 17:16
Der Kontaktabstand wird von der Zündspannung bestimmt und nicht von der Marke der Kerze.
Wenn nicht, hättest Du wohl ohne Nennung des Herstellers auch eine Nachfrage bekommen?!
Der Kontaktabstand darf bei elektronischem Unterbrecher etwas größer sein, weil der Zündfunke/Spannung etwas kräftiger ist.
