Seite 1 von 1
Füllmenge C6 Getriebe, 3-Gang Automatik
Verfasst: 13. Jun 2020, 19:16
von sabaton74
Hallo Leute
Ist die Angabe der Füllmenge mitoder ohne Wandler?
Angegeben sind für das Getriebe 6,6 Liter.
Wenn es mit Wandler ist, darf ichabsaugen
Freue mich auf Antwort
Re: Füllmenge C6 Getriebe, 3-Gang Automatik
Verfasst: 13. Jun 2020, 19:19
von derschwabe
Die 6,6l sind ohne Wandler.
du brauchst um die 10l für alles.
Achte aus welche Jahr dein Getriebe ist, meins will schon Dexron 2 und kein ATF-F mehr.
Verfasst: 13. Jun 2020, 19:25
von sabaton74
Dank Dir Max
Bin froh über Deine Antwort.
Müsste aus nem 71er Mercury sein.
Werde morgen mal aufs Fähnchen schaun was da drauf steht.
Verfasst: 13. Jun 2020, 19:33
von derschwabe
Gerne,
71 müsste noch ATF-F sein. Bei mir stand es auf dem Peilstab und im Handbuch.
Verfasst: 13. Jun 2020, 19:48
von Sally67
Der Ölsortenwechsel war 1977.
Ab Baujahr 1977 wurde Mercon vorgeschrieben.
Ist die gleiche Plörre wie Dexron von GM.
Da haben die beiden großen US-Konzerne ausnahmsweise mal was zusammen entwickelt.
