Seite 1 von 1
Dichtung C6 Getriebe
Verfasst: 9. Jun 2020, 10:04
von Palatinate V8
Hallo Leute,
bei meinem 69er Ford F250 sifft das C6-Getriebe an der Stelle wo das Gestänge ins Getriebe läuft.
Ich habe die Stelle gesäubert und ein Foto gemacht:
Jetzt bin ich auf der Suche nach der Bezeichnung der passenden Dichtung.
Könnte es diese hier sein, oder kennt vielleicht von euch jemand die korrekte Bezeichnung?
https://www.american-classic-parts.com/ ... x-getriebe
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Dichtung C6 Getriebe
Verfasst: 9. Jun 2020, 10:58
von immerfernweh
Hallo Dirk
Ja, ist das richtige Teil. Die Montage ist aber nicht einfach. Du bekommst die Welle nur raus, wenn du zuvor das Valve Body und noch ein paar andere Teile innen weggebaut hast. Deshalb gleich auch die Dichtung für die Ölwanne und bei der Gelegenheit auch 'nen neuen Ölfilter bereit legen.
Gruß Frank
Verfasst: 9. Jun 2020, 11:17
von Palatinate V8
Hi Frank,,
danke für die schnelle Antwort und die Tipps. Dann werde ich die Teile gleich noch mitbesorgen.
