Seite 1 von 1
Spiel in Differential
Verfasst: 16. Mai 2020, 15:35
von JoMo75
wollte heute mal das Diff-Öl wechseln und habe dabei bemerkt, dass die kleinen Zahnräder (Sonnenräder??) etwas Spiel haben. Das im Bild oben angeordnete kann ich 2-3mm nach oben und unten bewegen.
Wenn ich, wie im Bild angedeutet, an der Position mit dem Schraubendreher nach unten hebel, kann ich das ganze (innere) Zahnrad-Paket ebenfalls um ca. 2mm anheben.
Ist so ein Spiel noch im Rahmen (mit dem Gedanken, evtl. auch mal die ganze Achse zu richten) oder sollte ich nun ersma die beiden kleinen Zahnräder (wie heißen die Dinger nochma?) ersetzen?
Vielen Dank vorab für Eure Meinungen/Einschätzungen.
Ach ja, wen's interessiert: Ist die 8.7" Achse des '72er LTD, lt. Tag mit einer 2.75 Übersetzung.
Re: Spiel in Differential
Verfasst: 16. Mai 2020, 16:45
von rustang
JoMo75 hat geschrieben: ↑
16. Mai 2020, 15:35
meinst du die planetary bevel gears?
https://en.wikipedia.org/wiki/Different ... al_device)
gruß,
christian
Verfasst: 16. Mai 2020, 17:29
von JoMo75
Hallo Christian,
ja genau, besten Dank :)
