Seite 1 von 2
Heizungsventil Heater Water Valve
Verfasst: 27. Apr 2020, 11:49
von FrankDrebin
ich weiß, es ist warm..... Ich prüfe gerade beim 68er Fairlane, ob alles geht.
Anfangs ging auch die Heizung, gestern nicht mehr.
Die Sicherung ist OK. Wo zum Teufel ist das Heizungsventil? Im Motorraum finde ich nix.
Ich habe keine AC verbaut.
Hat mir jemand ein Tipp, wo das Heizungsventil ist und was man so routinemäßig checken kann, warum die Heizung nicht geht?
Danke vorab,
Re: Heizungsventil Heater Water Valve
Verfasst: 27. Apr 2020, 12:01
von burnout
Sowas gibt es eigentlich nicht. Das warme Wasser läuft ständig durch den Wärmetauscher, Du kannst nur das Gebläse steuern und die Klappen öffnen. Zumindest ist das beim Mustang und beim Fairlane bis mind. 1967 so. Ein Ventil gibt es meines Wissens nur in Verbindung mit der Klimaanlage.
Am Heizungskasten ist ein kleines Teil, der Heater Resistor Blower Switch - der kann auch das Problem sein:
https://www.ebay.com/itm/1968-Other-For ... 4053607571
Verfasst: 27. Apr 2020, 12:08
von FrankDrebin
Hallo Christian, danke für die rasche Antwort. Kein Water Valve? Man lernt immer wieder dazu.
Ich checke mal ob ich das Teil finde - vermutlich am Heizungskühlerkasten irgendwo dann verbaut.
Verfasst: 27. Apr 2020, 13:00
von burnout
Verfasst: 27. Apr 2020, 13:56
von FrankDrebin
DANKE, das hilft!!
Verfasst: 30. Apr 2020, 16:44
von FrankDrebin
So, hab jetzt mal gecheckt. Der Blower Motor geht ja auf allen Stufen.
Jetzt verstehe ich nicht, was dann dieser Resistor sonst noch so macht, außer die Geschwindigkeit regeln beim Gebläse. Hat der tatsächlich Einfluss auf die Mischung der Wärme??
Verfasst: 2. Mai 2020, 10:46
Der macht nix anderes, als die Lüftermotordrehzahl zu steuern.
Die Temperaturregelung läuft ausschließlich über die Klappenstellung.
Verfasst: 2. Mai 2020, 12:51
von FrankDrebin
Danke. Heizungskühler geht mit Vorlauf und Rücklauf. Kanns ja nur die schiebebetätigung sein. Auf und zu.
Verfasst: 2. Mai 2020, 13:29
Jede Heizung hat eine Vorlauf- u. Rücklaufleitung. Ventile haben Fordkreise der damaligen Jahre nur Anlagen mit Klima. Luftstromrichtung wird über Klappen mit Bowdenzügen betätigt, Temperatur über eine Klappe, die entweder Luft durch den Wärmetauscher schleust, oder an ihm vorbei.
Verfasst: 2. Mai 2020, 13:30
von burnout
Hilft Dir das zur Orientierung?
