Seite 1 von 3
Welcher Peilstab für 67er C4 Getriebe mit B&M Ölwanne?
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:39
von Axel
Hat jemand von Euch ein C4 Getriebe mit 64-73 C4 B&M Aluminium Ölwanne - 2 Liter Mehrvolumen?
Vor einiger Zeit hatte ich den Peilstab verloren und ein neues Set verbaut:
Allstar Performance 69127 Locking Trans Dipstick Ford C-4 Pan Fill. Bin mir nicht sicher, ob die Füllhöhe stimmt, da ich bei meinem ca. 6mm oberhalb der max Marke liege. Im mittleren Bereich greift das Getriebe nicht.
Hat das auch jemand verbaut? Wenn ja, passt das mit der richtigen Füllhöhe?
Wenn nein, welchen Peilstab/Rohr habt ihr verbaut?
Re: Welcher Peilstab für 67er C4 Getriebe mit B&M Ölwanne?
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:42
von Wegamaster
Der Peilstab ist nicht abhängig von der Ölwanne.
Die Ölwanne ist tiefer als die Originale, der Filter etc. ist doch aber gleich. Folglich brauchst du genau die gleiche Füllhöhe wie mit der Originalen Ölwanne. Du hast einfach nur mehr Volumen nach unten.
Also miss nen originalen Peilstab und mach auf deinem nachgekauften entsprechende Markierungen.
Davon abgesehen:
Pan Fill= Peilstab geht seitlich in die Ölwanne, einen solchen hast du offenbar gekauft.
Case Fill= Peilstab geht ins Gehäuse des C4. So ist es bei den meisten. Ist also (wenn dein Peilstab ins Gehäuse geht) eigentlich der falsche Peilstab den du gekauft hast.
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:43
Du hast 'n PanFill C4???
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:45
von Wegamaster
Ich hab auch grad nochmal nachgelegt Heiner :mrgreen:
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:48
Also, mal wieder 2 Blöde, ein Gedanke?
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:54
von Axel
19. Jan 2020, 17:43
Ja, habe ich.
Verfasst: 19. Jan 2020, 17:59
von Axel
Wegamaster hat geschrieben: ↑
19. Jan 2020, 17:42
Blöderweise hatte ich den alten damals verloren und nicht mehr wiedergefunden. Somit habe ich keine Referenz mehr.
Verfasst: 19. Jan 2020, 18:05
von Wegamaster
19. Jan 2020, 17:48
Wie immer...
von Wegamaster
Axel hat geschrieben: ↑
19. Jan 2020, 17:59
19. Jan 2020, 17:42
Moin Axel,
Das ist mal nicht so häufig. Dann musst du wen finden, der für dich misst.
Verfasst: 19. Jan 2020, 19:16
von Wegamaster
Wo ich gerade nochmal nach den Wannen geguckt habe: warum verlängert b&m den Filter nach unten? Ist doch sinnlos, oder ist das Öl da unten tatsächlich so viel Kühler?
