Lambdasonde V8 (Fe390)
Veterano
Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 31. Okt 2019, 06:29
Moin Gemeinde,
Ich überlege in meinem Ford Fe 390 ( Edelbrock Vergaser) eine Lambdamessung zu spendieren. Es macht ja nur Sinn dies für beide Bänke separat zu tun - daher wohl zwei Sonden. Optimalerweise würde ich die Werte gerne zentral in einem Messgerät ablesen (oder sogar digital speichern ?!) können.
Abgase gehen durch zwei Fächer in zwei separate Auspuffrohre.
Welche Systeme könnt ihr empfehlen?
Viele Grüße Micha
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 31. Okt 2019, 07:40
Zuallererst sollte eine Sonde ausreichen, denn Du bestückst den Vergaser ja mit den gleichen Düsen in den gegeneinander liegenden Schwimmerkammern. Wir nutzen bei uns in der Schraubergemeinschaft das LM-2 von Innovate, das ist ein portables System, mit dem Du auch aufzeichnen kannst.
Ich habe mir jetzt noch ein kaum gebrauchtes MTX-L gekauft, das ich im Fahrzeug fest installieren kann. Ist aber eigentlich nicht notwendig, denn ohne irgendwelche Einstellungen am Vergaser zu machen, verstellt sich ja von alleine nichts. Zum Einbau bin ich noch nicht gekommen.
Hier mal der Link: https://www.innovatemotorsports.com/products.php
Das LM-2 funktioniert - einen Vergleich mit einem anderen System haben wir aber leider nicht.
Beitrag von 428CJ » 31. Okt 2019, 07:42
Das du eine Dual Plane Spinne nimmst ist das der zweite Grund warum eine Sonde ausreicht
propain
Fuhrpark: 1958 Ranchero
1965 Mustang Fastback
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 31. Okt 2019, 09:17
Hab bei meinem das hier ​https://www.innovatemotorsports.com/products/dlg1.php
eingebaut.
Bin zufrieden.
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 31. Okt 2019, 10:08
Wie Christian schon schrieb sind wir mit dem Innovate LM-2 sehr zufrieden.
Drehzahl kannst mit dem LM-2 auch abnehmen und bei bedarf auch einen Drosselklappensensor am Vergaser anbauen und die Werte ebenfalls mit abspeichern und im dazugehörigen Program Logworks zuhause am PC genauestens betrachten.
Das LM-2 gibt es auch mit zwei Lambdasonden, halte ich aber auch für übertrieben solange wie beide Zylinderbänke von den selben Vergaser/Vergasern versorgt werden.
Bei einer Crossram Ansaugbrücke z.B. sähe das anders aus.
Veterano
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 1. Nov 2019, 09:18
Dankt euch für die kurzfristige Unterstützung.
