Seite 1 von 3
Motorraumbeleuchtung
Verfasst: 10. Aug 2019, 19:28
von Steppel87
Hallo, ich möchte meine Motorraumbeleuchtung wieder zum Leben erwecken, da der BA15S Sockel defekt ist. Doch bevor ich anfange, möchte ich gern wissen ob es sich bei meiner um die Originale handelt oder nicht?!
Sollte dies so nicht original sein, dann würde ich mich über ein Bild oder Link freuen, welches mir zeigt, wie es auszusehen hat.
Re: Motorraumbeleuchtung
Verfasst: 11. Aug 2019, 12:15
von Ranchero78
Das sieht original aus ist bei mir auch so montiert. In den Haubenschanieren muss irgendwie ein Kontakt sein,wenn du die Haube öffnest geht die Lampe an,da ich aber nicht wollte das die Lampe immer an ist wenn man die Haube öffnet habe ich noch einen Schalter dazwischen gemacht.
Verfasst: 11. Aug 2019, 19:35
von Steppel87
Top. Danke dir. Da werde ich mir mal ne neue Fassung organisieren.
Verfasst: 12. Aug 2019, 22:16
von Steppel87
Hey Alex, könntest du bei Gelegenheit mal bitte schauen, wo bei dir der Kontakt für die Motorraumbeleuchtung ist, damit sie ausgeht.
Habe bei mir nachgeschaut und so etwas nicht finden können. Bei mir geht der Plus direkt vom Anlasserrelais ab und dazwischen sitzt dann nur noch eine Sicherung 🤔.
Verfasst: 13. Aug 2019, 13:45
von Parklane
Es gibt auch extra Leuchten für den Motor- oder Kofferraum die haben einen integrierten Quecksilberschalter,
ab einem gewissen Winkel schließen die dann durch und es leuchtet.
Die ganze Zeit an ist eher ungewöhnlich, aber auch nicht ausgeschlossen.
Bin auch am überlegen ob ich so eine Leuchten mit integriertem Schalter noch nachrüste.
Verfasst: 13. Aug 2019, 13:59
von burnout
Ich würde die Leuchten auch nachrüsten wollen, benötige schon 5 Stück (2x für die Mustangs, 1x für den Fairlane Kombi). Vielleicht machen wir eine Sammelbestellung draus? :-)
Verfasst: 13. Aug 2019, 14:26
von Parklane
Sowas hatte ich in meinem 57er BelAir seinerzeit mal im Motorraum montiert:
https://www.ebay.com/itm/Original-Gm-Un ... Sw4vRdRipo
Das würde mir auch wieder gut gefallen, ist auch mit integriertem Schalter.
Gibt es vielleicht auch neu irgendwo so zu kaufen.
Bei Opel den älteren Opels war das auch optional zu haben mit integriertem Schalter.
Verfasst: 13. Aug 2019, 14:27
von Steppel87
Da bin ich nicht abgeneigt. Allerdings habe ich die Leuchtmittel bereits da liegen.
Ich benötige nur noch 1x Fassung und scheinbar auch 1x Kontaktschalter.
Als Fassung habe ich bisher nur diese gefunden...
https://www.motokay.de/werkstattbedarf- ... a-3255528/
Die kommt dem Original am nächsten...
Verfasst: 13. Aug 2019, 18:13
von Ranchero78
Ganz im ernst ich finde keinen Schalter an den Schanieren :?
Also so einen klassischen wo was draufdrückt , das muss irgendwie anders funktionieren.
Aber da du ja eine Beleuchtung drin hast muss das ja gehen wenn du deine Fassung tauscht und ne neue Birne reinmachst! An dem Kabel was zur Birne geht habe ich einen Zusatzschalter montiert .
Verfasst: 14. Aug 2019, 00:44
von Steppel87
Spannung an der defekten Fassung habe ich gemessen. Sobald ich diese getauscht habe, werde ich die Lösung mit dem separaten Schalter umsetzen.
