Seite 1 von 1
Wischwasserbehälter Ranchero / Torino 1973
Verfasst: 24. Jun 2019, 11:07
von Steppel87
da bei meinem 73er Ranchero der Wischwasserbehälter fehlt, möchte ich diesen natürlich wieder gern installieren. Optisch scheint es so, dass zu dem ganzen System nur der Behälter und die Wasserpumpe fehlen.
Die Schläuche zu den Düsen sind noch vorhanden, ebenso der Anschlussstecker für die Pumpe.
Bevor ich allerdings auf "Bestellen" klicke würde ich mich freuen, wenn eventuell mal jemand aus seinem Ranchero oder Torino ein Bild machen könnte, damit ich sehen kann ob noch etwas benötigt wird.
Eventuell kann auch mal jemand prüfen ob die herausgesuchten Teile die Richtigen sind....
1) Windshield Washer Reservoirs - E4UZ-17618A
2) Pump - E0AZ-17664A
Die genannten Teile habe ich bei autokrafters.com gefunden. Hat dort schon mal jemand bestellt? Denn bisher haben Sie auf meine Mails nicht geantwortet.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Re: Wischwasserbehälter Ranchero / Torino 1973
Verfasst: 28. Jun 2019, 18:39
von Steppel87
Mittlerweile habe ich nun den passenden Behälter da. Nun stellt sich für mich die Frage, wie der originale Schalter zum Betätigen der Düse (Wischwasserpumpe) aussieht?
Denn meinen Schalter kann ich nur drehen damit die Wischer angehen. Ziehen und drücken lässt er sich nicht. Kann mir da jemand helfen?
Anbei mal ein Bild von meinem Schalter.
Verfasst: 29. Jun 2019, 20:18
von Woody
Hy,
mein Wisch-Waschschalter vom 72er Country Squire sieht genauso aus wie Dein Schalter.Bei mir funktionieren die Waschdüsen indem man den Drehschalter leicht drückt.
Kann es sein,das Deine Wischwasserpumpe defekt/nicht angeschlossen ist?
Gruß Stephan
Verfasst: 29. Jun 2019, 21:08
von Steppel87
Angeschlossen war ist er noch nicht, da er bis dato fehlte. Ich hatte nur am Anschlussstecker 12V messen wollen.
Da ich nichts gemessen hatte und auch beim Schalter nichts mechanisches beim Drücken / Ziehen verspürte, dachte ich, dass es an diesem liegt.
Verfasst: 30. Jun 2019, 21:34
von TG-Tommy
Normalerweise den inneren schwarzen Bereich drücken.
Ist zumindest bei mir am Torino und Cougar so.
Verfasst: 30. Jun 2019, 22:41
von Steppel87
Danke ich werde es nochmal probieren.
Verfasst: 3. Jul 2019, 00:52
von Steppel87
Noch eine kurze Frage. Gibt es bei euch zwischen den Düsen und dem Behälter noch ein Rückschlagventil?
