kann mir jemand sagen wie ich die schwarzen Knöpfe für Lichtschalter usw demontieren kann? Ich will da nicht mit Gewalt beigehen.Ich würde gerne den Schalter ausbauen und reinigen.Dazu müssen die Knöpfe ab.Evenzuell geht auch die ganze Kulisse mitsamt dem Zündschloss zu entfernen.
Anbei auch ein Bild der Situation
Schalter Knöpfe demaontieren bei 57er Ford Fairlane
flossenpaule
- V8 Marc
- Website: https://my-us-car.hpage.com/
- Fuhrpark: 1960 Edsel Ranger
- Likes erhalten: 13 x
also ganz genau weiß ich das auch nicht, aber wenn ich den Schaltknopf anschau, ist am Ende eine Nut. Da wird wohl ein Stift einrasten.
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
Prinzipiell nicht anders als bei dem 66er Mustang von Kollege Stepel der auch gerade fragt: Mit einer Hand in das Kabelgewusel und den Lichtschalter umfassen. Dabei mit einem Finger einen Miniknopf mit Feder ertasten. Zugknopf ziehen wie beim Licht anmachen, und NUN erst den kleinen Knopf drücken. Gleichzeitig den ganzen Zugknopf herausziehen. Beim Wiedermontieren einfach den Knopf bis zum Anschlag einschieben - er rastet von selber wieder ein.
Der Luftregelknopf ist, soweit ich mich erinnern kann, nur aufgeschraubt oder mit seitlicher Madenschraube gesichert.
- Bac_72
- Fuhrpark: 1957 Ford Fairlane 500
1989 190er MB
2002 HD Road King Classic
2006 Jeep Cherokee KJ
Hallo flossenpaule,
hab das an meinem 57er Fairlane vor ca. drei jahren gemacht und soweit ich mich erinnern kann sind die schwarzen Knöpfe aufgeschraubt. Wenn Du die abgeschraubt hast, dann kannst Du die Chromabdeckungen ebenfalls herauschrauben und dann den Schalter nach innen aus der Bohrung heraus ziehen. Hoffentlich erwartet Dich nicht auch so ein Kabelsalat unter dem Armaturenbrett wie es bei meinem der Fall war.
flossenpaule
danke für eure Hinweise.Werde beide Möglichkeiten die Tage versuchen.Das Abdrehen der Knöpfe habe ich allerdings schon,bis zum zu festen Abdrehen versucht.Habe es dann aber erst mal aufgegeben um die Knöpfe nicht zu zerbrechen.
Tatsächlich hatte ich unten Kabelsalat.Bringe sowas aber gerne wieder in Ordnung sodass da bis jetzt alles unnötige bzw zusätzliche entfernt wurde.Der Händler bzw der jenige der den Fairlane mit deutschem Tüv versehen hatte,hat zb das Pluskabel für den Warnblinker einfach bei der Sicherung zwischen Sicherung und Halterung geklemmt.Ist natürlich gleich rausgerutscht.Ansonsten ist da zum Glück alles noch original und schön erhalten.Ich wollte nur den Schalte mal etwas leibevoll reinigen.
- Bac_72
1989 190er MB
Da fällt mir ein, es könnte auch längs verzahnt gewesen sein... nur fest drauf gesteckt und müsste abgezogen werden können. Ich versuche das mal bei mir heute abend und schreibe dann noch mal.
flossenpaule
vielen Dank für eure Hinweise.Beide Versionen funktionieren.Tatsächlich gibt es diesen Druckknopf zum entriegeln des Schalterstiftes.Zu erkennen mittig auf dem Schalter.Dazu habe ich Bilder angehängt.Nach einer Reinigung im Ultraschallbad funktioniert nun auch meine Tachobeleuchtung wieder.
Viele Dank an euch beiden für die Profi Tips.
- 1214 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
28. Sep 2025, 10:24
- 13178 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 17286 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 7022 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
- 3029 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
6. Sep 2025, 18:57
