Kurbelgehäuse - Entlüftung so zulässig?
DerJuergen
Fuhrpark: Mustang Coupe, 1966, V8, 4.7
Beitrag von DerJuergen » 18. Apr 2019, 14:21
Danke für die schnellen Antworten Dann werde ich das die Tage machen.
DerJürgen
Allgäuer / Mustang Coupe 1966
Ford61
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von Ford61 » 30. Dez 2023, 10:06
Hey Leute, noch mal kurz vor dem Jahreswechsel....also gibt es für den 51 Galaxie keine Entlüftung mit Rückführung? Richtig? Da dämpft es lustig aus den Oileinfüllstutzen und unterhalb des Blocks aus einem kleinen Auslass Schlauch. Bei mir noch in akzeptablen Maße. Kann beim 61 nicht auch eine Verbrennung durch eine Einleitung vom Oildeckel in den Luftfilter erfolgen und was tun, wenn die Ölabstreifringe hinüber sind?
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Likes erhalten: 1062 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Dez 2023, 10:19
Nicht in den Luftfilter, die Ansaugung der Öldämpfe soll in das Manifiold UNTERHALB des Vergasers erfolgen. Der Anschluss an einen Luftfilter für die andere Zylinderbank nur, wenn ein entsprechender Kreislauf gewährleistet ist, sonst versiffen nur der Filter und Vergaser! Natürlich muß die Vergaserabstimmung/Einstellung danach an dieses PCV-Kreislauf angepasst werden.
429CS
Likes vergeben: 14 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von 429CS » 30. Dez 2023, 10:29
...wenn die Ölabstreifringe hinüber sind?
Dann ist schlicht eine Motorüberholung fällig. Mindestens aber einen neuen Kolbenringsatz inkl. honen der Zylinder.
Roland
Kai-SOHC
Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback
Likes vergeben: 135 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von Kai-SOHC » 30. Dez 2023, 16:24
Ich lasse das mit dem PCV Ventil, beim letzten Mal war es defekt und der Motor hat ohne Ende Öl gefressen. Nun ist ein Chrome Hütchen drauf und ich reinige den Motor lieber des öfteren.
Ford61
Likes vergeben: 8 x
Beitrag von Ford61 » 31. Dez 2023, 16:12
Danke Euch, dann lasseich es. Habe jetzt auf dem Oilstutzen einen Schlauch, der den Rotz nach unten rauslässt und vom Kühlergebläse verteilt wird. Euch allen ein gutes und gesundes 🇺🇲😎🥂🍻🍾neues Jahr
Frank
Beitrag von Schraubaer » 31. Dez 2023, 16:55
Es geht doch nix über einen vollgesifften Motorraum, vollgekleckerte Parkplätze und Schlidderflächen für Mopedfahrer!
Stell den Dreck ab und zwar richtig!!!
Likes vergeben: 125 x
Likes erhalten: 246 x
Beitrag von IwI540 » 31. Dez 2023, 20:25
Ford61 hat geschrieben:
31. Dez 2023, 16:12
Das war wohl hoffentlich n Scherz, oder ???
Likes vergeben: 1142 x
Likes erhalten: 455 x
Beitrag von Braunschweiger » 31. Dez 2023, 21:14
Such mal nach einen Öl Catch Tank und schließ dann da deinen Entlüfterschlauch an, die Umwelt wird es dir danken, ist besser so.
Ford61
Likes vergeben: 8 x
Beitrag von Ford61 » 7. Jan 2024, 21:21
Hey Leute, mal locker bleiben, oder geht es hier bereits so ab wie auf Facebook und Co. Der 61 er hat keine Entlüftung. Wir reden hier von Dämpfen und ich klecker hier überhaupt nichts voll und gefährde und verunreinige auch nichts. Und der Motoraum ist super sauber. Soll ich Euch noch den Garagenbode fotografieren?
Was soll das?
Und die Umwelt freut sich kaum bei
21 L auf Hundert, ohne Kat...
Frank
