Motor lässt sich trotz demontierter Kerzen schwer drehen
Likes vergeben: 761 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von The Galaxie » 15. Nov 2026, 07:51
Beim Ventile einstellen ist mir aufgefallen das sich mein frisch revidierter 390 Motor - der allerdings seit 2021 in der Ecke stand und erst 2025 erstmalig angefeuert wurde - sehr schwer drehen lässt obwohl alle Kerzen demontiert wurden.Bin mit einer Knarre unten an den großen Bolzen der Kurbelwelle gegangen......hatte bedenken das der abreist.
Ist das normal ?
Gruß Ralf 😎
ColonyPark
Fuhrpark: Mercury Colony Park, Bj. 1973, Suzuki GSXR 1100, Bj. 1992
Likes vergeben: 209 x
Likes erhalten: 28 x
Beitrag von ColonyPark » 15. Nov 2026, 08:29
Moin
Also das ist eigentlich nicht normal. Er sollte sich eigentlich normal durchdrehen lassen so ohne Kerzen. Bloß was kann es sein? Vom zu geringen Lagerspiel oder falsche Lagerschalen demnach oder Kolbenringe falsch oder was an den Ventilen oder Kolben oder Anbauteile blockieren oder oder oder.....es kann so vieles sein🤔
Likes vergeben: 1393 x
Likes erhalten: 1119 x
Beitrag von Henk » 15. Nov 2026, 08:32
Nein, das ist nicht normal selbst mit einer normalen Halbzoll Knarre sollte der sich ganz einfach drehen lassen.
"Gelaufen" ist er das letzte mal als Du ihn abgeholt hast?
Beitrag von The Galaxie » 15. Nov 2026, 08:51
Henk hat geschrieben: ↑
15. Nov 2026, 08:32
Ja,hab ihn ständig mal laufen gelassen.....da er ständig Fehlzündungen hat , nach Zündgeschirr wechsel , nach Mehrfachem Düsenwechsel der Weberanlage,nach einstellen der Schwimmerstände der Vergaseranlage usw
FEtischist
Likes vergeben: 622 x
Likes erhalten: 683 x
Beitrag von FEtischist » 15. Nov 2026, 09:48
Ich hatte das mal an einem 350 Chevy im 59 Apache.
Der ging ultra straff so wie du es beschreibst.
Trotzdem lief er wie ne Rakete, rund 50 TKm, dann kam langsam ein Pleuel Lager.
Man konnte es sehen, den das Ölbekam beim Wechsel so einem metallischen Schimmer wie MetallicLack in der Büchse.
Trotzdem läuft er immer noch miteinem sehr leisen „Klonk“
