PCV oder Breather Cap
- Lilcammer
- Fuhrpark: 1978 Ford E250
- Likes erhalten: 97 x
Oder die Forderung "nur noch 89 Oktan nutzen" aus meiner Sicht der größte Blödsinn.
Alle Hersteller ab Modelljahr 1972 die Verdichtung auf meist erbärmliche 8:1 runtergedreht.
Erfolg: weniger Leistung und Drehmoment, weniger Effizienz d.h. höherer Verbrauch.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Dann ist die das PCV-System nicht ganz klar?!mem64 hat geschrieben: ↑11. Nov 2026, 19:38????Schraubaer hat geschrieben: ↑11. Nov 2026, 09:31Dumme Idee! Je nach Anschlußvariante versifft der Filter, oder gar der Vergaser.
Bei meinem ist das genau so ab Werk?!?
Hat allerdings auch auf der Beifahrerseite den Anschluss am Vergaserspacer...
Beifahrerseite an den Spacer, korrekt!
Fahrerseite an den Luftfilter, hinter das Filterelement, korrekt!
So ist gewährleistet, dass ein sauberer Kreislauf der Absaugung entsteht, der den Luftfilter und den Vergaser NICHT mit Blowby und Öldampf verdreckt!
Deine letzte Zeile ist Schwachsinn!Lilcammer hat geschrieben: ↑11. Nov 2026, 17:54Philipp: genau das - nämlich das Zuführen von Abgasen und Ölnebel in den Verbrennungsprozess - soll verhindert werden.
Was soll der Motor mit Abgasen im Vergaser?
Und Öl verbrennen ist auch nicht der Burner (oh - tolles Wortspiel).
Das sind nur grüne, nicht zu Ende gedachte, Gedankenergüsse.
Siehe auch Windräder …
- Likes vergeben: 327 x
- Likes erhalten: 212 x
Sieht bei meinem 65er Mercury so aus,Beifahrersitz direkt in den Vergaser, Fahrerseite direkt in den Luftfilter, ist aber wohl vom Baujahrabhängig, davor und danach ging es nicht in den Luftfilter, warum auch immer
Ich lass das so.
Ich lass das so.
70 Mustang Coupé "same Projekt" - Likes vergeben: 376 x
- Likes erhalten: 369 x
Californien!!
TBHH
- Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0 - Likes erhalten: 36 x
Oh ja, der Motor wird es Dir "Danken" - mit jeder Menge Kondenswasser und sonstigem Schmodder IM Motor!
Genau um das zu verhindern haben die Ingenieure bei Ford (und natürlich bei allen anderen Firmen) das PCV-System erdacht. Aber wenn Du schlauer bist als die ganzen Entwicklungsingenieure- mach ruhig!
(irgendwie fehlt noch ein Smilie, der den Kopf gegen die Wand schlägt---)
Gruss
Theo
Naja, wodurch soll das in den Abscheider gezogen werden?
- 1264 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
25. Jun 2026, 18:28
- 2300 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
29. Jan 2026, 20:05
Ich suche ein Breather Cap Bajonett schraubbar mit Entlüftung
von The Galaxie » 28. Feb 2026, 19:57 » in Gesuche - 11 Antworten
- 3347 Zugriffe
4. Mär 2026, 18:00
