PCV oder Breather Cap
Lilcammer
Fuhrpark: 1978 Ford E250
Likes erhalten: 97 x
Beitrag von Lilcammer » 11. Nov 2026, 20:08
Oder die Forderung "nur noch 89 Oktan nutzen" aus meiner Sicht der größte Blödsinn.
Alle Hersteller ab Modelljahr 1972 die Verdichtung auf meist erbärmliche 8:1 runtergedreht.
Erfolg: weniger Leistung und Drehmoment, weniger Effizienz d.h. höherer Verbrauch.
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 11. Nov 2026, 20:58
mem64 hat geschrieben: ↑
11. Nov 2026, 19:38
11. Nov 2026, 09:31
Philipp hat geschrieben: ↑
10. Nov 2026, 21:52
Irgendwo müssten/sollten die Öldämpfe schon hin. Könntest sie direkt ins Luftfiltergehäuse leiten. Zudem hast halt kleine Mengen Blow-by-Gase die sich bei fehlender Ventilation im Motor festsetzen.
Dumme Idee! Je nach Anschlußvariante versifft der Filter, oder gar der Vergaser.
Bei meinem ist das genau so ab Werk?!? 🤷‍♂️
Hat allerdings auch auf der Beifahrerseite den Anschluss am Vergaserspacer...
Dann ist die das PCV-System nicht ganz klar?!
Beifahrerseite an den Spacer, korrekt!
Fahrerseite an den Luftfilter, hinter das Filterelement, korrekt!
So ist gewährleistet, dass ein sauberer Kreislauf der Absaugung entsteht, der den Luftfilter und den Vergaser NICHT mit Blowby und Öldampf verdreckt!
Beitrag von Schraubaer » 11. Nov 2026, 20:59
Lilcammer hat geschrieben: ↑
11. Nov 2026, 17:54
Philipp: genau das - nämlich das Zuführen von Abgasen und Ölnebel in den Verbrennungsprozess - soll verhindert werden.
Was soll der Motor mit Abgasen im Vergaser?
Und Öl verbrennen ist auch nicht der Burner (oh - tolles Wortspiel).
Das sind nur grüne, nicht zu Ende gedachte, Gedankenergüsse.
Siehe auch Windräder …
Deine letzte Zeile ist Schwachsinn!
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 11. Nov 2026, 21:09
Bzgl. "letzte Zeile" würde ich ja gerne erläutern, aber geht nicht weil politisch verseuchtes Thema.
Likes vergeben: 327 x
Likes erhalten: 212 x
Beitrag von Parklane » 12. Nov 2026, 07:32
Sieht bei meinem 65er Mercury so aus,Beifahrersitz direkt in den Vergaser, Fahrerseite direkt in den Luftfilter, ist aber wohl vom Baujahrabhängig, davor und danach ging es nicht in den Luftfilter, warum auch immer 🤷‍♂️
Ich lass das so.
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 12. Nov 2026, 11:16
Parklane hat geschrieben: ↑
12. Nov 2026, 07:32
Ich lass das so.
Californien!!
Beitrag von Parklane » 12. Nov 2026, 12:43
12. Nov 2026, 11:16
12. Nov 2026, 07:32
Ich lass das so.
Californien!!
Das erklärt vermutlich auch den guten Blechzustand, ich meine auch irgendwo entziffern zu haben das der in Oakland oder so gebaut wurde.
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von TBHH » 12. Nov 2026, 14:45
11. Nov 2026, 17:30
Wenn alles da ist, stelle ich mal ein Foto der Anti-Öl-Schnodder-Vorrichtung ein.
Ich denke mein Motor wird es mir danken wenn er kein Dreck mehr fressen muss. 😂
Oh ja, der Motor wird es Dir "Danken" - mit jeder Menge Kondenswasser und sonstigem Schmodder IM Motor!
Genau um das zu verhindern haben die Ingenieure bei Ford (und natürlich bei allen anderen Firmen) das PCV-System erdacht. Aber wenn Du schlauer bist als die ganzen Entwicklungsingenieure- mach ruhig!
(irgendwie fehlt noch ein Smilie, der den Kopf gegen die Wand schlägt---)
Gruss
Theo
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 12. Nov 2026, 16:13
TBHH
Erstens: warum gleich so aggro?
Zweitens: alles gelesen? Es kommt ein Abscheider rein, nur nicht das übliche PCV Valve
Beitrag von Schraubaer » 12. Nov 2026, 17:17
Naja, wodurch soll das in den Abscheider gezogen werden?
