2150 - Einstellung
Beitrag von Schraubaer » 27. Mär 2025, 21:27
AUTOLITE! Holley hilft da nicht viel.
Galaxian
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Galaxian » 28. Mär 2025, 00:28
Irrtum Schraubaer...
Der 2150 ist ein Holley Vergaser. Der 2100 ist der Autolite Kandidat...
Through Galaxie and beyond...
Beitrag von Schraubaer » 28. Mär 2025, 04:24
Schau dir sein Bild mal genau an, Motorkraft/AUTOLITE 2150!
Einen Holley "2150" würde ich gerne mal sehen!
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von whity71 » 28. Mär 2025, 09:14
Farmer hat geschrieben:
27. Mär 2025, 13:48
Der Schlauch endet offen im unteren Motorraum.
Danke....dann ist das bei mir richtig angeschlossen.....ist halt nur kein Schlauch dran :D
Galaxian
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von Galaxian » 28. Mär 2025, 11:07
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von Farmer » 29. Apr 2025, 10:02
Kleines Update.
Bei den warmen Temperaturen springt der Motor viel besser an.
Habe die Fast Idle auf 1.350 eingestellt und lasse den Motor vorm Losfahren ca. 1-2 min laufen. Danach geht er auch nicht mehr aus, wenn ich D einlege. Den Spalt der Chokeplate, wenn sie durch die Unterdruckdose nach dem Starten leicht geöffnet wird habe ich mit einem 3,5mm Bohrer eingestellt. Sollte passsen.
Danke für Eure Tipps
Steffen
