- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht und gefunden….
Zündkerzen
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 44 x
- Red Convertible
- Likes erhalten: 59 x
Hi,Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑30. Nov 2024, 22:30Ja,10 ml auf 10 Liter !! Früher war ja auch jede Tankung verbleit!!
ich hab max. jede dritte Tankfüllung die obligatorischen 25-30ml auf 60l Benzin zugegeben.
Wenn dein Motor noch die originalen Zylinderköpfe und Ventile hat, brauchst du es nicht mit dem Bleiersatz übertreiben, da hat sich genug Blei eingelagert.
Bei Hochdrehzahl- und Rennmotoren sähe das anders aus, allerdings sind die meistens auf Tuning Zylinderköpfe mit Bleifrei Ventilsitze umgerüstet.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Ok,dann werde ich das mal beherzigen und abwarten wie die neuen Kerzen nach einiger Zeit so aussehen !!
- Likes erhalten: 1061 x
Viel hilft viel!
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 280 x
- Likes erhalten: 239 x
Ich würde die erstmal tauschen und dann mal schauen, wie die nach 1000km aussehen.... nach dem link von Martin würde ich am ehesten vermuten, daß die schon ewig drin sind und wahrscheinlich auch die Abstände nicht mehr stimmen.....
Habe ja jetzt neue Kerzen verbaut und ich werde im Winter hoffentlich noch ein paar Kilometer drehen und dann schaue ich mal wie die Kerzen aussehen. Vielleicht gibt es noch einen neuen Vergaser, aber da muss ich hier im Forum erstmal die Profis um Rat fragen.......da habe ich leider noch keine Erfahrungen gesammelt
Profis, was für Profis?
Wieso kommt Dir der jetzige verdächtig vor, was für einer isses denn?
Was für'n Triebwerk überhaupt?
Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑1. Dez 2024, 19:32Habe ja jetzt neue Kerzen verbaut und ich werde im Winter hoffentlich noch ein paar Kilometer drehen und dann schaue ich mal wie die Kerzen aussehen. Vielleicht gibt es noch einen neuen Vergaser, aber da muss ich hier im Forum erstmal die Profis um Rat fragen.......da habe ich leider noch keine Erfahrungen gesammelt![]()
Da sag ich nur: isser original, ab nach Timon und überholen lassen..... dann hast du einen neuen...
Bei meinem Mustang (289 3Gang Schalter) ist ein Autolite 2100 drauf und das bleibt auch so. Der F100 wurde (nicht von mir) von 6 Zylinder Schalter auf 289er C4 umgebaut. Es wurde eine Edelbrock Ansaugbrücke mit Summitvergaser verbaut. Also ich habe da wirklich keine Erfahrungen was Vergaser und Einstellungen angeht. Ich habe natürlich schon einiges gelesen und ich denke dass der Summit 08600 VS (600 cfm) für den Motor etwas zu groß ist. Kaltstart ist nicht so schön,aber sonst läufts. 20 Liter auf 100 ist auch ok.
- 48 Antworten
- 6973 Zugriffe
19. Feb 2024, 20:03
