- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht und gefunden….
Blinkerrücksteller 69er F-250
- chrstange
- Fuhrpark: 1966 Ford F100 Short Bed
1966 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 40 x
- Likes erhalten: 24 x
Hallöchen, auf deiner Lenksäule sitzt eigentlich ein Neutralschalter der bei P und N den Anlassschaltee freigibt. Dieser kann nach rechts und links in Langlöchern verschoben werden. Ggfs ist aber auch der Stecker runter.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 5 x
Super Tip, den Schalter kannte ich nicht. Bei mir steht er ganz rechts. Wenn ich den nach links schiebe wird er von der Federkraft wieder nach rechts geschoben. Wie bekommt ma. Den denn wieder mit dem Wählhebel synchronisiert? Weißt du das?
- chrstange
Okay super, da kommt eigentlich eine Blechnase aus der lenksäule die den betätigt. (Siehe Bild) denke die wird sich beim basteln verabschiedet haben und liegt jetzt im Fussraum wenn es vorher lief
- chrstange
Es sieht auf dem einen Bild so aus, als wäre das untere Teil noch da. Hoffe der ist nicht abgebrochen.
Wenn ja kannst du beim starten den Schalter nach links drücken dann müsste der Anlasser laufen.
VG
VG
Als ich den Schalter nach links gedrückt habe tat sich nichts. Ca. 8mm nach rechts gibt er den Anlasser frei. Wen. Ich den Wählhebel der Automatik verschiebe fühle ich eine Nase die mit geht. Aber die ist nicht mit den Safety Switch verbunden.Auf dem Foto sehe ich das Teil welches mitgeht. Muss das länger sein? Ist das vielleicht abgebrochen?
- chrstange
Guten Morgen, ja dann scheint die Nase wohl abgebrochen zu sein.
Ich weiß nicht wo man sie ggfs in Deutschland neu bekommt. In USA gibt es sie in fast jedem Shop.
- Likes erhalten: 1061 x
Ist nur geklammert.
- 1594 Zugriffe
Letzter Beitrag von petepolish
4. Mai 2023, 19:59
- 1933 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
30. Jun 2024, 15:04
Ort der eingeschlagene Fahrgestellnunmmer beim 69er Mercury
von Sally71 » 15. Jan 2025, 18:20 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 443 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
15. Jan 2025, 20:26
- 504 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
29. Apr 2025, 19:43
- 4027 Zugriffe
20. Aug 2024, 10:05
