F-100 Bj.1975 390 / 460 CID startet nicht
fflo92
Beitrag von fflo92 » 19. Jul 2024, 23:03
ich bin Flo und neu hier. Mein Schwiegervater hat schon seit einiger Zeit einen F100 aus dem Baujahr 1975 mit 360 oder 460 CID V8 (weiß ich gerade nicht genau, auf dem TÜV Datenblatt steht 360, auf dem Datenblatt „Nur Motorkenndaten“ steht 460). Wir sind beide keine Mechaniker, aber basteln beide gerne an Autos.
Die Bilder von dem Typenschild, Fahrgestellnummer, usw. hänge ich an, wenn es geht. Könnt ihr mir sagen welche Nummer hier in der Regel benötigt wird, um das Fahrzeug bei Problemen zu identifizieren? Ich kenne das von meinem Auto, dass man mit dem Modell und dem Motortyp, ggf. noch VIN googelt, in den entsprechenden Foren sucht oder in einer passenden Werkstattanleitung recherchiert, um Problemen am Fahrzeug auf die Schliche zu kommen. Ich kenne mich mit den alten Ford Pickup’s leider gar nicht aus, es scheint dazu (logischer weise) aber weniger Informationen zu geben, als wie ich es von meinen BMW'S und VW's kenne :D . Habt ihr da noch mal Ideen, wonach ich am besten suchen sollte, und kennt ihr noch Quellen oder Software, mit der man gut arbeiten kann? Habe an einigen Stellen gelesen man solle sich ein Manual besorgen (Was für eins? Wie finde ich das passende zum Fahrzeug?). Wir haben da etwas (siehe Bild anbei), allerdings finde ich das Heft sehr unspezifisch und wenig detailliert.
Nun zum eigentlichen Problem:
Der Motor startet nicht mehr. Seit fast 1 ½ Jahren stand der Truck jetzt in der Garage. Zuvor war es schon normal, dass man ihn mit Bremsenreiniger beziehungsweise Starthilfe starten musste. Während der letzten Fahrt ist er wohl schon mehrmals ausgegangen. Damals ging er nach kurzer Ruhezeit aber wieder von allein an.
Heute haben wir es längere Zeit mit Bremsenreiniger und Starthilfe versucht, 1 1/2 Autobatterien leer gemacht, ihn aber nicht zum Laufen bekommen. Am Ende hat der Anlasser versagt, wir hoffen ihn jetzt nicht kaputt gemacht zu haben, dass er nur zu heiß gelaufen ist. Haben aber zur Sicherheit schon einen Neuen bestellt. Mein Schwiegervater vermutet den Sprit zufuhr. Er hatte schon das Gehäuse vom Benzinfilter mit einem durchsichtigen getauscht, man sieht auch Sprit kommen, allerdings wird das Gehäuse nur ca. zur Hälfte gefüllt. Ist das normal?
Was hat er bisher gemacht:
-Zündspulen (schon 2-3 Jahre her)
-Zündkabel
-Verteilerkappe
-Anlasser
Morgen wollen wir tauschen:
-Neuen Vergaser mit Kaltstartautomatik (für fetteres Gemisch, scheint ja Probleme hauptsächlich beim Start zu haben)
-Benzinfilter
Bestellt und Tausch nächstes Wochenende:
-Benzinpumpe
-> Dann sollte mit den Austauschen morgen zumindest die Spritzufuhr bestens laufen
-Zündkerzen & -Spulen
-Ggf. Anlasser
Habt ihr noch Ideen, was wir tauschen können/sollten, worauf wir achten sollten, oder sonstige Tipps und Hinweise?
Vielen Dank vorab für alle Antworten
Fahrzeugdaten:
VIN:
Türschild:
Kopf:
Motor:
Reperaturbuch:
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2024, 15:33
Benutzt ihr die ganze Zeit alten Sprit?
Likes vergeben: 134 x
Likes erhalten: 519 x
Beitrag von burnout » 21. Jul 2024, 17:33
Hey und herzlich willkommen!
Der Motor ist auf jeden Fall laut der Teilenummern aus der 385er Serie, also kein 360 FE. Serienmäßig ist laut VIN ein 390 FE drin gewesen. Wahrscheinlich ist der Motor also mal gegen einen 460er getauscht worden.
Habt ihr noch eine Kontaktzündung verbaut? Falls ja, spätestens nach dem ewigen Orgeln ist bestimmt der Kondensator abgeraucht. Gleiches Fehlerbild wie bei mir. Es scheinen gerade Kondensatorenwochen zu sein :-)
Zur weiteren Technik:
Sehr viele infos für Euer Modell gibt es auf https://fordification.net
Ergänzend zu Chiltons oder Haynes empfiehlt sich immer das originale Ford Shop Manual.
Das gibts als Buch bei Rockauto: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 35&jsn=992
Oder als Download zum Beispiel hier: https://fordmanuals.com/product/1975-fo ... op-manual/
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2024, 18:38
Hatten die Baujahre nicht schon kontaktlose DURASPARK?
Beitrag von burnout » 21. Jul 2024, 19:21
Mag sein, sowas modernes kenn ich nicht 🤷🏻‍♂️
Likes vergeben: 1113 x
Likes erhalten: 790 x
Beitrag von Henk » 21. Jul 2024, 19:31
21. Jul 2024, 18:38
Eigentlich schon, aber wer weiß was da eingebaut wurde!
Ein genaueres Foto vom Zündverteiler würde da Abhilfe schaffen.
Falls es ein Duraspark Verteiler ist, die sind nahezu über jeden Zweifel erhaben, die Zündboxen können schon mal ausfallen, kommt selten vor aber passiert.
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2024, 20:59
Ich kenne mich mit den alten Ford Pickup’s leider gar nicht aus, es scheint dazu (logischer weise) aber weniger Informationen zu geben, als wie ich es von meinen BMW'S und VW's kenne.
Nein, alles eine Frage der Netzwerke, die man nutzt!
Teile und Shopmanual:
fflo92
Beitrag von fflo92 » 29. Jul 2024, 13:42
Moin, haben durch probieren die Benzinpumpe als defekt identifiziert und shop manual hab ich beim ersatz teile kaufen auch gefunden. Vielen dank für eure antworten!
