- Gehe zum letzten Beitrag F150 BJ 1977 - Blinker ohne Funktion
Anlasser Problem
- Likes vergeben: 1 x
Moin
Dann muss quasi die 2 an S
Und wo schließe ich die 3 an?
Da wo bei Zündung ein 6 V Anliegen
Und was mach ich mit den 2 kleineren Kabeln die links mit drauf sind (gelber Kabelschuh)
Srry für die Fragerei möchte aber kein Fehler machen und was schießen.
Elektrik ist nicht mein Steckenpferd
Gruss
Gruss
- Likes erhalten: 740 x
Die kleinen Anschlüsse bleiben so!
Nur das dicke Kabel zum Anlasser zum Batteriekabel dazu, am freigewordenen rechten (dicken) Magnetschalterkontakt ein Steuerkabel runter zum Magnetschalter ( kleine einzelne Mutter) des Anlassers!
Hä!
Ach Gott dann bleibt das Starterrelai an der Karosserie bestehen?
Dachte das Brauch ich dann gar nicht mehr!
Und ich kann mir auch nur vorstellen das es wegen dieser Brücke bis jetzt funktioniert hat.
Am Anlasser siehe Bild.
Die bleibt aber drin?
Gruss und danke für deine schnelle Infos.
- Likes vergeben: 118 x
- Likes erhalten: 105 x
Mach mal so wie Heiner das schreibt, dann geht das......
Wenn der kleine Kontakt am Magnetschalter keine +12Volt bekommt, passieren folgende Dinge.
1. Das Starterritzel rückt nicht aus und kann nicht in den Starterkranz eingreifen.
2. Der Hauptstrompfad zum Anlasser wird nicht durchgeschaltet, der Anlasser dreht nicht.
Der originale Anlasser hat den Magnetschalter nicht oben drauf, dafür ist das Starterrelais an der Enginebay.....
Ich meinte nicht die vorhandene Brücke am Anlasser sondern eine zusätzliche vom dicken Anschluss auf den kleinen.
Das beachte aber jetzt nicht weiter, das verunsichert dich nur....
- Wagonmaster
73er Ford LTD Country Squire 429cui V8 Brougham - Likes vergeben: 36 x
- Likes erhalten: 71 x
Moin Heiner,Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Sep 2023, 21:26Oben sieht's dann ungefähr so aus:
was hast du denn da alles an deinen Circuit Breakern angeschlossen?
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Beispielbild, aus'm anderen Fred, nicht mein Chaos!Wagonmaster hat geschrieben: ↑22. Sep 2023, 09:57Moin Heiner,Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Sep 2023, 21:26Oben sieht's dann ungefähr so aus:
Grüße,
Benni
Es kann doch nicht so schwierig sein mal google zu füttern?
Dann kommt z.B. sowas mal aus?!
[attachment=0]MiniStarterChg.jpg[/attachment]
An den Brücken änderst Du NICHTS!
- Dateianhänge
- MiniStarterChg.jpg (26.46 KiB) 502 mal betrachtet
Aaaaalso, es handelt sich bei diesem Startertyp eben nicht um eine "Hightorquevariante"! Dieser Anlasser kann durch die Blechbrücke wie ein Uraltmodel angeschlossen werden. Der freie kleine Anschluss ist ein separater Ausgang für eine Startanhebung und nicht der Signaleingang für den aufgesetzten Magnetschalter! Wieder eine Variante.
Wat.........?????
Is mir noch nicht untergekommen.....!!!
Deshalb hat das bei ihm auch funktioniert.....!!!
- 1775 Zugriffe
24. Apr 2024, 10:05
- 1185 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
4. Mai 2024, 18:08
- 397 Zugriffe
19. Dez 2023, 14:09
- 16 Antworten
- 2207 Zugriffe
Letzter Beitrag von 429CS
29. Sep 2023, 15:09
Anlasser/Ministarter, Ford SB, Schalter, 164 Zähne
von 70Sportsroof302 » 29. Dez 2023, 08:13 » in Gesuche - 0 Antworten
- 411 Zugriffe
29. Dez 2023, 08:13
