wie eben in meinem Steckbrief erwähnt, habe ich mir einen Ford F 250 1967 zugelegt. Ich habe
heute das angeforderte Datenblatt vom TÜV süd erhalten, leider fehlen darauf die zulässigen
Anhängelasten, nach telefonischer Anfrage dort, die Auskunft dass der TÜV süd da keine
Daten dazu hat. Hat jemand eine Idee, wo ich die fehlenden Angaben herbekomme, oder weiß
vielleicht sogar jemand von Euch was das Fahrzeug ziehen darf?
Im Datenblatt sind das die Zeilen O1 und O2, für gebremst und ungebremst.
Vielen Dank schon mal an alle im Voraus,
Gruß Thomas
- Gehe zum letzten Beitrag Ventildeckel FE
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500XL - Resto der Krawallbude
F250 1967 Anhängerlasten
- cash666
- Likes erhalten: 82 x
Hi Thomas,
Das ist so ne Sache. Der TÜV hat angeblich nichts, die DEKRA bescheinigt dir 1500kg gebremst. Ich hatte bei der GTÜ die Vollabnahme machen lassen (ein hoch auf das gefallene Prüfmonopol! ) und der Kumpel hat irgendwo 2300kg gebremst für den 68er F250 aufgetrieben und eingetragen. Ungebremst 750kg.
Hast du denn schon eine Kupplung? Ich hab bei mir erstmal nur die Last eintragen lassen und ihm gesagt das ich im Zweifel eine Universal Kupplung kaufe die damit Eintragungsfrei ist.
https://www.aukup.de/AHK-LKW/Anhaengerk ... :2834.html
Die 4-Kant Aufnahme an der Stoßstange kannst du direkt vergessen. Genauso einen US-Anhängebock mit 4-Kant. Ohne E-Nummer muss der auch nochmal einzeln abgenommen werden.
Wenn es dir hilft, kann ich dir mein §21 Gutachten als Kopie schicken oder meinen Fahrzeugschein. Beides mit entsprechenden geschwärzten persönlichen Daten.
Ist aber die Frage ob das dein Prüfer akzeptiert.
Lg
Chris
Ps
Kannst mal in meinem Resto Thread schauen, da ist auch ein Bild von dem 21er Gutachten drin:
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/196 ... t1980.html
Lg
Chris
Ps
Hallo Chris,
das wäre super, wenn Du mir eine Kopie schicken könntest, ich hoffe dass der Prüfer darauf
eingeht, aber denke schon, wenn er den Eintrag erstmal sieht.
Am besten wäre per E mail: kindermannthomas@web.de
Vielen Dank im Voraus und ein schönes WE.
lg. Thomas
lg. Thomas
- hot-rod
- Fuhrpark: 49er Shoebox
65er Ranchero
68er Ford F-100
79er Trans Am - Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 3 x
Ich bin mal gespannt, was dabei raus kommt. Bei mir wollte der TÜV-Prüfer, das ich ihm Unterlagen vomr Hersteller vorleg, aus dem die Anhängelast hervor geht Bislang hab ich noch keinen gefunden, der mir die AHK (Universal von Brink) eintragen würde
gruß hot-rod
gruß hot-rod
- cash666
Wenn eine Anhängelast im Schein steht muss eine universelle Kupplung mit entsprechender E-Nummer nicht eingetragen werden!hot-rod hat geschrieben: ↑24. Jan 2022, 15:07Ich bin mal gespannt, was dabei raus kommt. Bei mir wollte der TÜV-Prüfer, das ich ihm Unterlagen vomr Hersteller vorleg, aus dem die Anhängelast hervor geht Bislang hab ich noch keinen gefunden, der mir die AHK (Universal von Brink) eintragen würde
gruß hot-rod
Die Anhängelast grundsätzlich in den Schein zu bekommen ist das Problem. Aber wie gesagt, bei mit hatte der GTÜ Mensch Unterlagen. Hängt aber auch vom Modell und dem zGG vom Truck ab. Die Dekra Classic Stelle hat auch Unterlagen. Aber auch bei denen kostet ein Datenblatt 150€…
Offizielle Unterlagen von Ford zu Anhängelasten bei diesen Baujahren gibt es nicht. Ich habe auch mal mit Ford Kontakt aufgenommen, die haben da wohl nichts.
Ich hab aber ein paar alte Broschüren von Fordification wo Anhängelasten genannt werden. Ich lad die die Tage mal hoch.
Lg
Chris
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 141 x
Hi Chris,
das wäre super, da hätte ich auch Interesse dran
Wird dann vermutlich für F250 sein und nicht für F100, aber dann hätte man wenigstens was in der Hand bei der Abnahme.
- 533 Zugriffe
Letzter Beitrag von bdoo
30. Jan 2023, 09:50
- 4147 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
10. Mai 2024, 20:14
- 1286 Zugriffe
7. Aug 2022, 08:10
- 2741 Zugriffe
8. Jun 2023, 17:30
- 1309 Zugriffe
Letzter Beitrag von Scramblizer
3. Aug 2022, 17:45
