400er Motor Vergaserprobleme?
Hafenmeister
Fuhrpark: Ford LTD 1971 400cui
Beitrag von Hafenmeister » 29. Mai 2020, 15:37
Es ist immer noch nicht so schön.... in den ersten 5 km stottert er noch und will manchmal ausgehen! Ich vermute Vergasereinstellung oder? Es ist auch manchmal eine Fehlzündung dabei ....
Hafenmeister
Beitrag von Hafenmeister » 29. Mai 2020, 15:42
Er läuft immer noch nicht so schön in der Warmlaufphase . Er stottert und hat manchmal Fehlzündungen.... wenn er warmgefahren ist geht es! Hat jemand eine Idee?
Likes erhalten: 1063 x
Beitrag von Schraubaer » 29. Mai 2020, 18:58
Hast Du nun noch einen mechanischen Unterbrecherkontakt drin, oder nicht?
Wir fragen ja nicht aus Scheiß nach!
Da muß der Kontaktabstand UND der Schließwinkel stimmen!!!
Selbst dann ist die heutige Qualität und auch die des Kondensators unterirdisch!
Likes vergeben: 1143 x
Likes erhalten: 455 x
Beitrag von Braunschweiger » 29. Mai 2020, 19:19
Kontakte raus, Pertronix 1 rein, Zündung sauber einstellen.
Deine Vergasereinstellung ist keine, höchsten eine Verstellung 3,5 Umdrehungen sind zuviel, da läuft er viel zu fett, 1,5 Umdrehungen rausgedreht, da sollte er sauber laufen, tut er das nicht ist noch was anderes im argen.
rustang
Beitrag von rustang » 29. Mai 2020, 20:04
abgesehen das der bei 3.5 umdrehung wirklich kurz vorm absaufen ist,
hört sich fehlzündung doch erst mal nach zündzeitpunkt an.
gerade auch zum thema: habe den verteiler gewechselt.
kann mir da auch schwer vorstellen damit 300km ohne problem gefahren zu sein.
gruß,
christian
Hafenmeister
Beitrag von Hafenmeister » 29. Mai 2020, 21:11
👍 ok . Danke für eure Tipps . Ich werde berichten! Schönes Wochenende
Hafenmeister
Ja, da ist ein mechanischer Unterbrecher drin!
Beitrag von Schraubaer » 29. Mai 2020, 21:54
Also, weg damit.
canadian_red_maple_leaf
Fuhrpark: ein paar autos
Likes vergeben: 45 x
Likes erhalten: 56 x
Beitrag von canadian_red_maple_leaf » 30. Mai 2020, 17:47
Hafenmeister hat geschrieben:
29. Mai 2020, 21:11
Na oidaaaaa
Dann mal wechseln auf pertonix und dann berichten
Hafenmeister
Beitrag von Hafenmeister » 6. Jun 2020, 13:28
Moin Leudde! Hab jetzt auf Pertronix umgebaut und er läuft....allerdings beschleunigt er schwerfälli...hat nicht so die volle Leistung! Hab den Leerlauf vernünftig eingestellt!
