Seite 1 von 3
52' F1 RatRod für das Enkelkind
Verfasst: 23. Sep 2026, 22:06
von bernd61hd
Hallo, es geht um ein Spaßprojekt. Wie ich im anderen Bericht schon erwähnt habe, plane ich eine RatRod zu bauen.
Die Geschichte fing damit an dass ich durch Zufall ein Konvolut Teile von einem 88' G20 gekauft habe. Edelbrock Motor neu aufgebaut, Getriebe und Hinterachse mit Kardanwelle. Fächerkrümmer und mehrere Kisten Kleinteile. Erstmal haben.
Ich hab ja immerhin ein G20 Projekt. Nur mein G20 war komplett und alle Teile sind vorhanden.
Dann haben ich bei einem Freund eine alte Karosserie gefunden, Wanderer und Heckteil vom Opel. Sollte zum Schrott. Erstmal mitgenommen. Mit meinem Enkel Eddie wieder Mal bei YouTube Car Show gesehen und all die schönen RadRot in US.
Dann hat in Dresden ein bekannter den Rahmen angeboten. Also Ersatzteil. Eine Strebe fehlt. Also für wenig Geld abgeholt.
Auf meinem Gewerbehof ist ein Gebrauchtreifen Händler. Mein Reifen Norbert. Der kam dann mit 4 Reifen mit Felgen an. Die passten auch noch. Mein lieblings Schlosser aus der Nachbarschaft ist auch sehr angetan von dem Projekt und unterstützt uns. Mit Blech und Laserarbeit. Also kann ich langsam los legen.
Ein RatRod wo man auf nicht achten braucht. Genau mein Ding.
Also heute wieder weiter.
Da es ja nicht weiter geht beim Ford, heute wieder an der Ratte gebastelt. Erstmal den Rahmen gekürzt.
Danach vom gekürzten Stück die Halterungen entfernt.
Dann zwei Stahlträger zusammen gesucht und geputzt. Danach wieder Mal Platz in der Garage geschafft.
Die beiden Stahlträger auf Böcke gelegt. Natürlich mit dem Traktor.
Danach den Rahmen. Das ganze in Position und auf gleicher Höhe ausgerichtet. Mit dem Laser ging es richtig gut.
Das war erstmal geschafft. Danach Mal die Rahmen Teil randgehalten. Sieht gut aus.
Das es ein richtiger Rahmen wird, muss oben und unten Flachstahl ran. Der stahl muss gebogen werden. Ich hab mir eine kleine Walze besorgt.
Aber das Teil ist zu klein. Also eine andere Maschine besorgen.
Dann mit nochmals die Halterungen für die Federn angeschaut. Es ist gut dass ich nicht soviel wegwerfen kann.
Ich habe noch die originale Bolzen von meinem Mercury. Die Halterungen werden wieder abgebaut.
Das kommt noch. Erstmal den Rahmen.
Grüsse Bernd 61 HD
Re: 52' F1 RatRod für das Enkelkind
Verfasst: 23. Sep 2026, 22:10
von bernd61hd
Hier noch die Fotos.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 29. Sep 2026, 06:36
von bernd61hd
Hallo, der Spaß geht weiter. Gestern war ich bei meiner Lieblings Schlosserei und konnte an die biege Maschine.
Dann Zuhause in der Werkstatt auch gleich angefangen die Rahmen zusammen zu setzen.
Einiges ist noch hängen geblieben von dem Beruf den Ich vor 50 Jahren Mal gelernt habe.
Man ist das lange her. Nächstes Jahr ist es 50 Jahre her wo ich als Lehrling als Stahlbauschlosser in die Lehre ging.
Ich glaube ich muss mich beeilen mit meinen Projekten. Aber noch geht's.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 29. Sep 2026, 10:53
von GC-33
Servus Bernd,
...den Werdegang werde ich interessiert verfolgen
...auf das Endergebnis bin ich schon sehr gespannt
...aber wahrscheinlich werde ich es nicht mehr erleben
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
Verfasst: 29. Sep 2026, 19:49
von bernd61hd
GC-33 hat geschrieben: ↑
29. Sep 2026, 10:53
Servus Bernd,
Warum nicht mehr erleben, im Frühjahr läuft das Teil.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 29. Sep 2026, 19:52
von bernd61hd
Hallo, heute nur den Rest fertig geschweißt.
Jetzt warte ich auf Teile von meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft. Hab wieder was in Auftrag geben.
Morgen ist schönes Wetter. Ich werde mit Katrinchen Mal Motorrad fahren. Nach Sachsen und Böhmen.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 29. Sep 2026, 23:29
von GC-33
bernd61hd hat geschrieben: ↑
29. Sep 2026, 19:49
29. Sep 2026, 10:53
Servus Bernd,
Grüsse Bernd 61 HD
...das wäre aber FIX
...ich hatte mit mindestens 4-5 Jahre gerechnet :!:
...dann rann ans Werk - die Zeit läuft - viel Erfolg wünsche ich dir :mrgreen:
Verfasst: 2. Okt 2026, 05:52
von bernd61hd
Guten Morgen, gestern sind meine Bleche aus meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft gekommen. Juhu.
Die runden Bleche sind noch für den Rahmen. Ich hab auch gleich angefangen die Bleche zu montieren.
Leider ist mir das Gas zum Schweißen ausgegangen. Also neues bestellen. Dann haben ich noch die luftbalge rausgesucht.
Die Lager Böcke wurden gestrahlt und grundiert. Ich warte jetzt wieder auf Teile. Rohr aus Messing und aus Stahl. Am Montag soll das Lenkgetriebe für den Ford Truck kommen. Dann kann ich dort weiter machen.
Mein Enkel wird bald 11, da hat Opa schon Mal ein Projekt zum Schrauben besorgt.
Ist mir gestern zugelaufen. Eine Jawa Mustang.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 5. Okt 2026, 20:43
von bernd61hd
Neben dem Lenkgetriebe konnte ich auch was an dem RatRod was machen. Heute habe ich neues Schweißgas bekommen und konnte die Rahmen Teile fertig schweißen. Auch gleich geputzt und Mal randgehalten.
Weil ich grad so schön in Fahrt war, gleich noch die Achse platziert und ausgerichtet.
Sieht schon gut aus. Heute ist auch das dicke Rohr gekommen. Das Messing Rohr für die Buchse n fehlt noch.
Grüsse Bernd 61 HD
Verfasst: 6. Okt 2026, 19:58
von bernd61hd
Hallo, heute nur ein wenig den Rahmen ausgerichtet und Material besorgt.
Morgen wird der Rahmen fix gemacht. Dank meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft habe ich die Streben die zwischen den Rahmen kommen erhalten.
Freue mich auf morgen.
Grüsse Bernd 61 HD
