Seite 1 von 9
Projekt 61' Ford Fairlane two door Club Sedan
Verfasst: 23. Okt 2018, 11:37
von Dani71
Servus Leute,
hatte bei meiner User-Vorstellung im Frühjahr angekündigt, mit meiner Restauration zu beginnen. Hat sich leider hingezogen. Aber nun geht's los!
Frage 1: möchte im Innenraum starten und den Rost auf den hinteren Radläufen behandeln. Was soll nach dem Abschleifen auf den restlichen Rost? Brantho korrux? Fertan? Oder...?
Frage 2: ich glaube, dass weder Vorder- noch Rückbank zu dem Auto gehören und einfach was zusammen geschustert wurde.
Hat jemand ne Rückbank, die in den Fairlane passt? Die jetzige ist von der Rückenlehne zu hoch, Sitzfläche zu schmal.
Frage 3: bei Rockauto will ich mir nen neuen Teppich bestellen. Brauche ich hinten “rear long“ oder eher “rear short“? Denke beim Coupe wohl eher short oder?
Schon jetzt Danke an alle, die mir ein paar Tipps haben
Viele Grüße
Dani
Re: Projekt 61' Ford Fairlane two door Club Sedan
Verfasst: 23. Okt 2018, 14:56
von Henk
Cooles Teil, hab ich den schon wieder vergessen oder noch nicht gesehen ?
Tja, die hintere Sitzbank sieht tatsächlich nach 80er jahre krams aus... das die Rückbank vom 60er und 61er Fairlane und Galaxie identisch sein müssten weisst Du ?
Zumindest sieht die Sitzbank von meinem 60er Fairlane identisch aus zu den Bildern die ich im Internet sehen kann.
Karosserietechnisch waren Fairlanes, Galaxies und Starliners bis auf die Dachform identisch.
Die vordere Sitzbank sieht eigentlich recht passend aus....
Was die Radläufe angeht, würde ich so gut es irgend möglich ist sauber machen, evtl Rostumwandler drauf und dann ganz normal grundieren und lackieren.
Verfasst: 23. Okt 2018, 15:38
von Dani71
Vermutlich vergessen...
Hatte mich mal hier vorgestellt:
viewtopic.php?f=10&t=387
Dass mit der gleichen Rückbank vom Fairlane und Galaxy hatte ich nur vermutet. Aber Danke, dann weiß da mal bescheid.
Roststellen werde ich dann so richten, wie empfohlen.
Noch nen Tipp wegen dem Teppich?
Verfasst: 23. Okt 2018, 18:05
von Henk
Was den Teppich angeht, habe ich zwar eine Vermutung bin ich mir nicht sicher....
Da würde ich beim Hersteller anfragen!
Verfasst: 23. Okt 2018, 19:53
von Sally67
Verfasst: 23. Okt 2018, 20:24
von John Doe
Hallo Dani,
bei den Sitzen bzw. Rückbank kann ich dir leider nicht helfen aber was die Radläufe angeht, so wie Heiko geschrieben hat, den Rost so gut es geht entfernen, wenn möglich bis zum blanken Metall dann Grundierung drauf und Lackieren. Wenn du es nicht blank bekommst bzw. noch Roststellen übrig belieben weil du nicht richtig drann kommst mit Rostumwandler bearbeiten und anschleißend grundiern und Lackieren.
Mit der Methode fahre ich seit Jahren gut.
Verfasst: 23. Okt 2018, 20:44
von Dani71
Danke für den Link zu den Teppichen. Sollte fündig werden und frage vorher einfach beim Händler an. Klasse
Und beim Rost versuch ich so viel wie möglich von der braunen Pest weg zu bekommen, wie geht.
Hat mir schon mal sehr weiter geholfen. Thanks!
Verfasst: 23. Okt 2018, 21:27
von Vincentvega
Thema Rost:
Wie bisher beschrieben. Soweit möglich entfernen. Wenn nich Rost in den Poren vorhanden ist habe ich gute Erfahrung mit Brunox Epoxy gemacht. Spraydose. Leicht zu verarbeiten. Mindestens zwei Durchgänge. Einmal eher dünn. Den zweiten etwas satter. Gut trocknen lassen. Danach normaler Lackaufbau mir Grundierung und Decklack.
an Ecken wo man nicht hinkommt/Hohlräume bin ich Fan von Mike Sanders. Allerdings sollte das erst nach Blecharbeiten/Lackierung angewendet werden. Das Zeug ist super kriechfähig.
Verfasst: 24. Okt 2018, 10:25
von Henk
@Dani71
Ich war mal so frei diverse USA Kontake anzufragen wegen einer passenden Sitzbank für deinen Fairlane...fragen kost ja noch nix.
Verfasst: 24. Okt 2018, 10:58
von Dani71
Moin Henk,
Im Ernst? Hey, das ist ja echt super von Dir! 1000 Dank schon jetzt für Deine Mühe
Große klasse und viele Grüße aus dem Schwabenländle
Dani
