Seite 10 von 54
Re: Mercury M47 zum 60'th
Verfasst: 20. Jan 2022, 06:37
von The Galaxie
bernd61hd hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 06:15
The Galaxie hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 04:49
Hoffentlich hast du die Achse nicht bei Harrys gelassen??
Gruß Ralf
Guten Morgen, ich hoffe das war jetzt ironisch gemeint.........
Nein,ist ernst gemeint.
Hab da mein Diff umbauen lassen-andere Übersetzung und neue Lager.
Hat mich nicht überzeugt-Lager nach ca.3000mls mit Verschleiß da falsch eingemessen, falsche Schrauben-Gewinde unten abgescherrt damit falsches Drehmoment usw.....
GrußRalf,
Verfasst: 20. Jan 2022, 08:15
von GT-Yeo
wenn ich die kleinen Stücke der Halle auf den Bildern des Motorenbauers richtig deute bist du nach Selm gefahren, oder ?
Viele Grüße
Verfasst: 20. Jan 2022, 10:47
von bernd61hd
Hallo, Ja, der Motoren Shop ist in Selm. Da ich weiss dass Er schon mehrere Flatty's gemacht hat, denke bin ich dort gut aufgehoben.
das von Hannover ist ja nich so toll. Da ich nicht den Pinn und und grosse Rad machen soll, denke ich wirds gehen. Eigentlich nur Radlager und Simmerringe mit Dichtung. das Laufbild sieht noch sehr gut aus. Ich habe nur die Steckachsen nicht raus bekommen.
Mal sehen was es wird. Ich werde jedenfalls darauf achten.
Danke erstmal,
Grüsse Bernd
Verfasst: 21. Jan 2022, 12:39
von bernd61hd
Hallo Gemeinde, heute Vormittag hatte ich wieder Zeit für den Merc. Heute war die Karosse dran. Fertig machen zum Strahlen und Grundieren.
Erstmal die Leichten Sachen
Ich weiss nicht ob die Heizung original im Werk montiert wurde oder nachgerüstet. Wehr macht solche Löcher?
Der Rest war einfach. Nur alles Vorsichtig.
So, morgen geht's weiter.
Gruesse Bernd 61hd
Verfasst: 22. Jan 2022, 09:22
von Outback
Hallo Bernd,
klasse Arbeit!! Danke fürs posten.
Markus
Verfasst: 23. Jan 2022, 07:29
von bernd61hd
Guten Morgen, gestern Nachmittag weiter. Erstmal waren noch 2 Schalter im Amaturenbrett die ich nicht raus bekommen habe. Da ich paralell noch im FTE Forum in US schreibe, habe ich den Entscheidenden Tip bekommen.
Der Lichtschalter muss raus gezogen werden. Nur nach ca 30 Jahren Stillstand verrostet. Ein Nacht mit Öl und dän mit viel Geduld vor und zurück. Noch sauber gemacht und es ging raus.
Dann wurde alles gereinigt und gefettet.
Zusammengesetzt und fertich. Er funst wie am ersten Tag.
Danach das Zündschloss. Den Deckel ab und das Teil drehen. Auch geschafft. Jetzt kan die karosse gestrahlt werden. .
Danach ging es an die Ladeflaeche. Das Blech irgendwie raus zu bekommen.
Habe ich auch geschafft. Bis dahin. Jetzt muss die Kiste umgelegt werden. Da kein 2. Mann erreichbar war, erstmal Feierabend.
Nächste Woche weiter.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
Verfasst: 24. Jan 2022, 19:29
von bernd61hd
Hallo. Heute Nachmittag hatte ich das Gefühl dass die Sonne raus kommt. Dann kann ich ja die blauen Teile das erste mal schwarz lackieren.
Aber beim Start kahmen wieder Tropfen vom Himmel. Alles wieder rein. Dann habe ich mich um die
Ladefläche gekümmert.
Als ich auch das Holz runter hatte habe ich entschieden dass die Rückwand ab kann. Die Nieten waren schon lose.
Dann habe ich noch die ersten Teile vom Schlosser bekommen.
So, Morgen mehr.
Verfasst: 25. Jan 2022, 20:32
von bernd61hd
Guten Abend alle zusammen. Heute Nachmittag konnte ich weiter machen.
Erstmal alle Nieten lose schleifen und den Rahmen raus.
Die beiden Streben un der Mitte werde ich nachbauen lassen. Der Rest wurde von allen losen Metallen befreit
Ich hatte es mir einfacher vorgestellt, aber An so einer Blech Kiste ist mehr dran als ich dachte. Dann die letzte Strebe.
Das ist die Strebe unter der Heckklappe. Die ist sehr verbeult, aber da ist grade was ich lassen will. Ich werde sie erstmal strahlen und grundieren und dann mal sehen.
Morgen weiter, die Seitenteile von den alten Nieten und Schrauben befreien.
Verfasst: 25. Jan 2022, 21:21
von JoMo75
Atemberaubendes Tempo ... Respekt!
Besten Dank für's teilen.
Verfasst: 26. Jan 2022, 15:19
von bernd61hd
Hallo Gemeinde, gibt es wieder Rostiges aus Oakville zu sehen. Heute nur die Beiden Planken von der Ladefläche sauber gemacht. Alle Nieten raus und wild angeschweißte Teile ab.
Dann war der Haufen fertig. Das waren die Letzten Metallstücke die fertig sind zum Strahlen.
Danach die Werkstatt aufgeräumt. muss ja ,al sein.
Was mache ich mit dem Blech????
Zum Weg schmeißen zu schade. Da ich keine Trennwand für die Schweiß,- und Trennarbeiten habe, ist mir was eingefallen. Im Schrotthaufen liegt noch was.
So, Halle ist sauber. Jetzt hoffe ich auf Freitag und gutes Wetter. dann wird gestrahlt.
Grüsse Bernd61hd
