Seite 54 von 54
Re: Mercury M47 zum 60'th
Verfasst: 26. Mär 2024, 20:36
von bernd61hd
Hallo, gestern Abend war mein Paket hier. Juhu. Eine Woche von TX zu mir.
Heute auch gleich angefangen zu montieren. Erstmal den Lampen Ring.
Dann das neue Zündschloss. Schaltet und macht was es soll.
Dann die beiden Temperatur Fühler. Erst das Kühlwasser abgelassen und dann die neue Fühler montiert.
Jetzt zeigt die Anzeige richtig an.
Nur der neue Tankverschluss passt nicht. Ich habe drauf geachtet das es zum Baujahr passt. Ist aber nicht.
der neue ist zu klein im Verschluss. Da muß ich mir noch was einfallen lassen. Ich hab da schon eine Idee.
Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen
Verfasst: 2. Apr 2024, 06:09
von bernd61hd
Hallo alle zusammen. Eigentlich sollten am Samstag die große Probefahrt sein. Am Donnerstags noch die Trittbretter fest gemacht und alles kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen dass die Volt Anzeige runter geht wenn das Licht an ist. Also mit einem Freund der sich mit alten Anlagen auskennt nochmals alles durch gemessen. Von der Lima kommt nicht genug Power. Also die Lima wieder raus.
Das war schnell gemacht. Auseinander und den Rotor sauber gemacht und durchgemessen.
Alles ok, die Kohlen Bürste sieht auch gut aus. Alles wieder zusammen. Eingebaut und testen.
Die Lichtmaschine landet nicht. OK, ausgebaut und zu einem guten Freund gebracht. Er wird sich der Sache annehmen. Probefahrt verschoben.
Dann hatte ich Zeit mal an die Ratte zu gehen. Ist aber eine andere Story.
Die Hebebühne für die Motorräder war mir zu lasch.
Ein wenig verstärkt und Farbe rauf. Also kann ein weiteres Projekt weiter geschraubt werden.
Natürlich war ich das WE nicht komplett in der Werkstatt, wir sind am Samstag den ganzen Tag mit der Harley unterwegs gewesen. Das Wetter passt.
