Seite 2 von 4
Re: 1966 Ford Galaxie Cammer S/C
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:10
von Kai-SOHC
Bei dem Block wären 9L+ kein Problem aber Langlebigkeit ist mir wichtig
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:14
von Kai-SOHC
Das wird ein 482ci mit zwei Riemen getriebenen Paxton.
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:15
von Kai-SOHC
Bei dem Projekt wollen wir unter 1250Nm bleiben da das Toploader Getriebe nur 1350Nm abkann
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:23
von Kai-SOHC
Mit dem Bild da oben (kann es nicht zitieren) habe ich auch schon geliebäugelt. Bastian hat das auch vorliegen, mal sehen was passiert. 😃
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:25
von Kai-SOHC
Man korrigiere mich gerne aber denke das Bastian der einzige in Europa ist der so einen Motor gebaut hat und ich zweifle nicht an ihm ! 😃
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:49
von Wildlife
Hi Jungs.
Ja das waren noch Zeiten Jörg. Sind lediglich 10jahre vergangen seitdem. :o
Ich habe in der Tat noch keinen SOHC gebaut. Kais Motor ist mein erster. Nach der bisherigen Erfolgsquote im Motorenbau sollte das Projekt ebenfalls gut ausgehen (hoffe ich :D)
Die Stirnrad Geschichte ist auch mir nicht unbekannt. Allerdings halte ich das System für zu starr. Sämtliche Vibrationen, sofern vorhanden, verbreiten sich mühelos über jedes Rad.
Die Kette erscheint mir da die bessere Methode zu sein. Wir wollen auch gar nicht mehr bis 7k+ drehen können. Der Motor soll bei 6500 zuende gedreht sein. Die paxtons kompensieren die fehlenden 1000 upm mit weitaus nehr Luft-Benzin-betankung und damit eben mehr Drehmoment/Leistung.
Im Moment steht erstmal noch das Blech im Vordergrund
Verfasst: 27. Aug 2022, 23:52
von Wildlife
Kai-SOHC hat geschrieben:
27. Aug 2022, 23:25
Danke ich gebe alles. Wir werden das schon schaukeln
Verfasst: 28. Aug 2022, 06:37
Geardrive und dann noch in solch einem Gehäuse? Der Sound dürfte ekelhaft sein, zum weglaufen! :o
Verfasst: 28. Aug 2022, 07:04
von Lilcammer
Wenn der Hobel so laut wird, wie der Fairlane, den Jay Leno mal zur Probe gefahren hat hörste von der Zahnradtruppe nix mehr. :lol:
Verfasst: 28. Aug 2022, 07:08
von Lilcammer
Seit der Entwicklung des Cammers sind nun bald 60 Jahre vergangen und es gibt für viele damalige Probleme heute Lösungen.
Insofern glaube ich, dass man das Motörchen in den Griff bekommen kann.
LG Michael
