- Gehe zum letzten Beitrag Accel Verteiler, Edelbrock Kit, 2x Jacks
- Gehe zum letzten Beitrag Krümmer 302 gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag PROJEKT MILES
- Gehe zum letzten Beitrag Motorüberholung 351C Motorenbauer gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Reifen Exot, Bezugsalternativen
PROJEKT MILES
- Snickers
- Likes vergeben: 1010 x
- Likes erhalten: 236 x
PROJEKT MILES
Moin und Servus, wie zu erwarten ist Ninas 390er TORINO ( Miles ) bei mir angekommen und wird abgeladen hier mal die ersten Eindrücke. Mfg
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 793 x
- Likes erhalten: 742 x
Ihr nennt das schon Projekt.
Siehts so schlimm aus,Stephan?
Ich hoffe für Nina das es nur ne milde Überarbeitung wird
- Snickers
Moin Martin, ja was heißt schlimm ?? Die Karosserie also das Blechkleid ist absolut ohne Spachtel, von unten bis auf eine Stelle vorn rechts muss gemacht werden ansonsten ist der Unterboden PERVEKT habe selten so einen GUTEN TORINO gesehen von 68 ( Bilder folgen ). Technisch leider Alla AMI Manier verbastelt aber da wird NINA Bilder und was dazu sagen denke ich. Kannst ja Vorbei kommen und Helfen.
Mfg
- FEtischist
- Likes vergeben: 530 x
- Likes erhalten: 626 x
Finde ich echt Klasse, das du der Nina hilfst. Du bist echt eine tollen Typen!
- Likes vergeben: 135 x
- Likes erhalten: 86 x
- GT72
1969 Ford F-250 Ranger
1965 VW Käfer Cabriolet
1971 Dodge Charger SE (ex)
1972 Ford Gran Torino (ex)
1971 Ford LTD Cabrio (ex)
1968 Ford Mustang Cabrio (ex)
usw... - Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 90 x
Hi Stephan,
sehr schöner Torino. Gell, Martin
(Insider).
Klasse, dass du Nina hilfst!
Grüße aus der Pfalz
Dirk
Grüße aus der Pfalz
Dirk
Hi Stephan und Nina,Snickers hat geschrieben: ↑18. Sep 2025, 08:01Moin Martin, ja was heißt schlimm ?? Die Karosserie also das Blechkleid ist absolut ohne Spachtel, von unten bis auf eine Stelle vorn rechts muss gemacht werden ansonsten ist der Unterboden PERVEKT habe selten so einen GUTEN TORINO gesehen von 68 ( Bilder folgen ). Technisch leider Alla AMI Manier verbastelt aber da wird NINA Bilder und was dazu sagen denke ich. Kannst ja Vorbei kommen und Helfen.Mfg
wenns bei mir passt würde ich gerne mal vorbei kommen.
Ende nächste Woche klappt es bestimmt bei mir.
Wär ein schöner Nachmittagsritt für meine Sally
Habt ihr schon n Plan wie lang der Torino auf der Bühne ist?
- Snickers
Ja Martin das ist eine gute Frage wie lange er steht hängt davon ab wann alles Material da ist aber jetzt erst mal mehr Bilder. MfgSally67 hat geschrieben: ↑18. Sep 2025, 21:04Hi Stephan und Nina,Snickers hat geschrieben: ↑18. Sep 2025, 08:01Moin Martin, ja was heißt schlimm ?? Die Karosserie also das Blechkleid ist absolut ohne Spachtel, von unten bis auf eine Stelle vorn rechts muss gemacht werden ansonsten ist der Unterboden PERVEKT habe selten so einen GUTEN TORINO gesehen von 68 ( Bilder folgen ). Technisch leider Alla AMI Manier verbastelt aber da wird NINA Bilder und was dazu sagen denke ich. Kannst ja Vorbei kommen und Helfen.Mfg
Wär ein schöner Nachmittagsritt für meine Sally![]()
- Snickers
So die ersten Arbeiten sind nach 3 Tagen mit reichlich Kaffeepausen erledigt wie zb. die komplette Lenkung raus um an den Schadhaften Träger zu kommen ( habe so ein FUSCH noch nie gesehen) der mehrfach gerissen ist ( s. Bilder). Wir haben alles ausgebohrt und das Deckblech abgenommen, die Eigentlichen Muttern in der Verstärkung waren einfach nicht mehr da. Es wurden einfach Bolzen von oben nach unten durchgesteckt dafür wurden Löcher in den Rahmen gebohrt, dann von Unten mit Muttern und U-Scheiben verschraubt, das kann nicht halten also los zum Zollschrauben Geschäft und ein Schweißmuttern samt Bolzen besorgt dann die innere Verstärkung instand gesetzt und das Deckblech orig. nachgebaut mit 2mm Blech damit das ganze wieder Stabil ist. Nina hatte die Aufgabe das Diff zu entölen und entrosten ( was sie sehr gut gemacht hat TROTZ GIBSARM ) und zu Beschichten damit der Simmerring erneuert werden kann. Vorher hat sie natürlich mit Unterstützung die Kardanwelle ausgebaut, weil die Kupplung am Ende ist. Die Kupplung werden wir am Wochenende ausbauen und Bestellen denn es gibt für das Auto 3 verschiedene, also nichts auf verdacht Bestellen. Natürlich NICHT zu Vergessen die HILFE von Hendrik der einen NEUEN Halter der Lenkung Geschickt hat. Mfg
Zuletzt geändert von Snickers am 19. Sep 2025, 00:08, insgesamt 4-mal geändert.
- Fuhrpark: 1968 TorinoGT Fastback
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 13 x
Hallo ihr Lieben,
Stephan hat die meiste Arbeit mit Miles. Da ich meine rechte nicht richtig nehmen kann und mit Links ziemlich alt ausschau kann ich kaum was machen. Solange die Schrauben nicht wirklich leicht aufgehen brauch ich einfach bei allem Hilfe. Und jede kleine Tat mit der Rechten , fordert ihren Tribut....
hier noch ein kleines Video vom Abladen:
https://youtube.com/shorts/2GPa17Uq1Uk?feature=share
- 319 Antworten
- 180995 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Sep 2025, 08:02
- 13 Antworten
- 23882 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
Projekt Coupback, die Zweite
- 18413 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
