78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 115 x
Likes erhalten: 815 x
Beitrag von bernd61hd » 24. Feb 2025, 20:27
Hallo, da ich heute auf mein Paket warten musste habe ich die Zeit genutzt und beim Truck weiter gemacht. Die Achsen umgeladen und zwei Mal schwarz.
Dann noch die restlichen Teile gestrahlt und zwei Mal Rostschutz. Auch die Stoßstangen noch von innen.
Jetzt ist alles in der Werkstatt. Morgen soll es regnen, bin dann aber eh am Galaxie bei.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 28. Feb 2025, 03:05
Hallo, gestern wieder ein wenig weiter gemacht. Die Achse mit Klarlack und die Kardanwelle in schwarz.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Mär 2025, 07:03
Juhu, gestern waren die Schrauben in der Post. Es kann weiter gehen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Mär 2025, 19:33
Hallo Gemeinde, heute hatte ich Zeit. Mit dem Motor der Yamaha von meinem Sohn komme ich nicht weiter. Also in die Werkstatt und mal an den Truck geschraubt. Die Achsen müssen gemacht werden.
Die Vorderachse habe ich mir vorgenommen. Erstmal den Deckel ab.
Der Deckel war ohne Dichtung, nur mit irgendwas, Silikon oder sowas, abgedichtet. Alles sauber gemacht, die alten Simmeringe raus und die neuen gleich rein.
Dann alles wieder zusammen und eine neue Dichtungen mit eingebaut.
Danach die Achsstummel, die Traggelenke werde ich wechseln.
Eine Mutter musste mit der Trennscheibe gelöst werden. Dann auch gleich die Lager raus gepresst.
Natürlich passt nicht alles, eine spezielle Hülse musste gedreht werden. Damit das oberste Gelenk rausgedrückt werden kann.
Dann war alles fertig. Nur einbauen habe ich nicht geschafft. Ich muss noch rausfinden wie diese Hülse eingestellt werden.
Dann noch Teile sortieren, dass ich ein Überblick habe was schon da ist.
Morgen werde ich wieder am Galaxie schrauben. Die Karosserie kommt Erst in zwei Wochen, aber der Auspuff muss noch geändert werden.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 13. Mär 2025, 20:52
Hallo, heute morgen weiter gemacht. Die Gelenke angebaut aber noch nicht festgezogen.und dann die Vorderachse montiert.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Schrauben an den Motor Block festgezogen.dann die Achse fest und auch die Federn rein.
Bei der Querstrebe ist die alte Buchse noch dran. Wird wohl ein wenig mehr Aufwand sein das Teil ab zu bekommen.
Dann auch das Lenkgetriebe montiert, auch eine neue Lenkmanschette
Danach dann auch gleich die Hinterachse.
Also , guten geschafft heute. Macht auch Spaß mit neuen Schrauben und neu lackieren Teilen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 18. Mär 2025, 05:43
Guten Morgen, am Wochenende hatte ich ein paar Kleinigkeiten für die Bremsen hinten gereinigt und schwarz lackiert. Gestern dann mich ran gemacht und die hinteren bremsen montiert.
Einstellungen kommen später wenn er auf der Bühne steht. Dann noch den Tank grundiert. Der ist zwar vom Werk aus lackiert, ich möchte ihn aber gerne schwarz.
Heute geht weiter mit dem Galaxie, die Auspuff Teile sind gekommen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 19. Mär 2025, 18:35
Hallo, heute auch ein paar Kleinigkeiten am Truck gemacht. Erstmal habe ich eine spezielle Nuss bestellt. Krohnennuss. Muss aber umgebaut werden.
Ein wenig geschnitten und geschweißt. Fertig und passt.
Dann noch die hintere Stoßstange. Durch den Betrieb mit Anhänger Kupplung war diese auseinander gerissen.
Also geschweißt. Beide Seiten.
Danach noch schwarz lackiert.
Und der Tank wurde auch schwarz lackiert.
Morgen dann alles mit Klarlack und fertig.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Sep 2025, 10:09
Hallo Gemeinde, da diese Woche der Galaxie fast fertig war habe ich mal wieder am F 150 was gemacht. Die Vorderachse. Ein paar Teile verbaut.
Die Steckachsen Sauber gemacht und die Lager mit Simmerring auf die Steckachse montiert.
Das ist erstmal dran. jetzt die Radnabe. Erstmal auseinander.
Die Radnaben wird gestrahlt und neu grundiert und lackiert. Die Bremsscheiben nur sauber gemacht. Die Bremsscheiben sind noch fast neu. Kein Verschleiß.
Aber erstmal bei Rock Auto Radlager und Simmerringe bestellen.
Grüsse Bernd
