Ford Fe360 Stroker (416ci)
- Fuhrpark: 1963-1/2 Ford Galaxie 500XL, 1965 Ford Mustang Coupback #2,
1968 Ford Mustang Coupback #1, 1973 Ford F350 Mobile Home, 1975 AMC Jeep CJ6, 1979 Chevrolet C20 - Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 66 x
Guten Abend und ein frohes Neues allerseits.
Hier nochmal was aus unserem Hause:
Gestrokter FE360 auf 416ci (030 gebohrt mit 428er Kurbelwelle
Am Block wurden einige Dinge modifiziert (zerodeck/squared/ölgallerien)
Die Kurbelwelle ist feingewuchtet.
Verdichtung 10:1
Nockenwelle etwas schärfer als original
Edelbrock Köpfe mit gasketmatch und Edelbrock Performer390 Intake ebwnfalls gasketmatched
Zündung recurved mit Pertronix
Originaler Ford Truck Holley 600cfm von 1974
Das ganze in klassischem Look
Viel Spaß
Verdichtung 10:1
Viel Spaß
Hubraum statt Spoiler!
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 578 x
- Likes erhalten: 251 x
Die Einlass-und Auslasskanäle vom Kopf, werden an die Kanäle vom Manifold und Header angepasst, die Dichtungen sind das Muster, so das keine Stufe drin ist, die unerwünschte verwirbelungen erzeugt, da können einige Stunden reinfließen.
Schöne Arbeit, Respekt
Danke euch beiden.
Der Antwort von Braunschweiger ist nichts hinzuzufügen.
Ja das Bearbeiten der Übergänge verschlingt etwas Zeit, allerdings halte ich es dennoch grundsätzlich für sinnvoll um das Ganze bei solchen Projekten abzurunden.
- Manu
- Fuhrpark: 66`Thunderbird in Arbeit
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 13 x
Braunschweiger hat geschrieben: ↑12. Jan 2023, 09:02Die Einlass-und Auslasskanäle vom Kopf, werden an die Kanäle vom Manifold und Header angepasst, die Dichtungen sind das Muster, so das keine Stufe drin ist, die unerwünschte verwirbelungen erzeugt, da können einige Stunden reinfließen.
Cool danke✌
interessanter Beitrag und schöne Arbeit - danke fürs Teilen !
Ich habe in einem anderen Thread gefragt wie die Pleuel im orig. durchnummeriert sind.
Auf dem Bild hier mein ich zu erkennen, dass dort eine 5 eingeschlagen ist - müßte es nicht eigentlich die 2, 4 oder 6 sein ?
=> Kannst du was dazu sagen - hier der link zu meiner Frage ?
technikfragen-f14/390er-fe-motormontage ... t4511.html
Was bedeuten die gr. Zahlen/Buchstaben auf der Innenseite vom Block unter den Köpfen ?
download/file.php?id=18026&mode=view
Besten Dank und viele Grüße
Zuletzt geändert von GT-Yeo am 12. Jan 2023, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
@Henk
Dafür ist die Nockenwelle zu schwach. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
@GT-YEO
Das ist korrekt. Die Pleuele sind normalerweise von 1-8 durchnummeriert.
In diesem Fall hier musste eine neue Kurbelwelle und andere Pleuels her (die des 360er passen nicht)
Ich habe in den Staaten generalüberholte Pleuels geholt, diese sind dann leider nummerntechnisch durcheinander. Technisch gesehen ist es egal, da jedes Pleuel idealerweise gleich ist. Die Nummerierung hilft nur dabei den Kolben richtig rum anzuziehen und dann die Sortierung beizubehalten. Ich nummeriere die Kolben zusätzlich auf der Oberseite und wische das wieder weg, wenn alle montiert sind.
@GT-YEO
- 15 Antworten
- 12914 Zugriffe
1. Jun 2024, 22:55
- 457 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
22. Jan 2023, 16:39
- 5162 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 12 Antworten
- 4252 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars
9. Mär 2024, 18:18
- 549 Zugriffe
3. Jun 2023, 23:02
