Seite 2 von 3
Re: 67er Fairlane 500 endlich (fast)fertig..
Verfasst: 17. Sep 2023, 19:18
von Braunschweiger
Respekt, das hast du gut gemacht.
Schön isser geworden.
Verfasst: 17. Sep 2023, 20:33
von Fairlane67
Danke,Danke
Das mit dem schwarz lackieren hatte ich bewusst verworfen,denn wemm dann die Farbe absplittert,sieht es doof aus..Und bei dem vielen Chrom fällt es nicht wirklich ins Auge..
Verfasst: 19. Sep 2023, 06:22
von BiboBrhv
Respekt, genau meins. Alle Daumen hoch.
Was ist das für eine Farbe?
Verfasst: 19. Sep 2023, 06:47
von burnout
BiboBrhv hat geschrieben: ↑19. Sep 2023, 06:22
Das ist Lime Gold.
Verfasst: 19. Sep 2023, 08:55
von Balu
Sehr schöner Bericht, gleiche Farbe wie meiner
Tolle Arbeit, der Innenraum steht bei mir auch noch an
Verfasst: 19. Sep 2023, 19:45
von Fairlane67
burnout hat geschrieben: ↑19. Sep 2023, 06:47
Das ist Lime Gold.
Nicht ganz..
Laut Doortag ist es die Farbe mit dem Kürzel : Z..
Dieses sollte dann Sauterne Gold Metallic sein..
Aber auch diese Farbe ist überlackiert worden,sehr grüdlich sogar..ging bis hinter den Instrumentencluster auf die Plexiglasscheibe
Die Innenseite der Kofferraumklappe hat wohl noch teilweise die Originallackierung
Welche Farbe das jetzt genau ist,konnte auch durch auslesen nicht ermittelt werden.
Finde sie persönlich aber schöner als die Originale
Verfasst: 20. Sep 2023, 19:05
von burnout
Okay, es sieht aber eher nach Lime Gold als Sauterne aus. Was genau weiß das Farbspektrometer
Verfasst: 23. Sep 2023, 15:57
von Fairlane67
burnout hat geschrieben: ↑20. Sep 2023, 19:05
Naja,ich sehe da nirgend' s Gold
Für mich ist es einfach Hellgrünmetallic...
Sa,aber nun Spaß bei seite.
Habe jetzt echte Probleme nach einbau meiner neuen OneWire LiMa von TuffStuff..
Es reisst laufend der Keilriemen
- Alle Riemenscheiben fluchten zueinander,
- Riemenschneider laufen alle Rundung weißen KEINE Beschädigungen an der lauffläche auf,
- Riemen hat die richtige Spannung,
Habe vor dem Einbau die hintere " Kappe" mit den Anschlüssen um 180° drehen müssen,da mir sonst der Anschluss für die Batterie gegen dem Motorblock gekommen wäre.
LiMa wurde aber NICHT auseinandergenommen,lediglich die 4 Schrauben gelöst,Gehäuse gedreht und wieder zusammengeschraubt..
Kann das das Problem sein,dass jetzt die Lager nicht mehr fluchten??
Hat das schon mal jemand gehabt?
LiMa denke ich blockiert,da die riemenscheibe schon starke farbliche Veränderungen hat.
Jemand eine Idee..
Verfasst: 23. Sep 2023, 16:44
von IwI540
Kannst Du die LiMa ohne Riemen drehen ?
Wenn die Lager nicht mehr fluchten dann haut Dir der Läufer gegen die Ständerwicklung, dürfte aber eigentlich nicht sein.
Verfasst: 23. Sep 2023, 16:49
von Fairlane67
IwI540 hat geschrieben: ↑23. Sep 2023, 16:44
LiMa lässt sich wunderbar drehen..man merkt und hört auch nichts auffälliges
