Seite 2 von 7
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 07:23
Naja, Chrom?
Vielleicht ist ja Chrom drunter? Abbeizen?
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 08:18
von Braunschweiger
Glückwunsch zum Truck und viel Spaß und sonnige Kilometer damit.
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 22:17
von Cowboy
Top, Tausend Dank
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 22:18
von Cowboy
Braunschweiger hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 08:18
Danke dir
An Abbeizer hab ich auch schon gedacht.
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 22:19
von Cowboy
Henk hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 22:31
Kai-SOHC hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 21:43
Mit dem F150 wirst du leider keinen Anhänger ziehen können
Warum nicht, kein Motor drin?
Geht alles.
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 26. Jun 2023, 22:41
von Kai-SOHC
Weil er dafür kaum Anhängelast eingetragen bekommt, wenn er Glück hat 1,3-1,5t und ja es ist ein Anhänger aber nicht das was unsere Rübenlaster können
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 27. Jun 2023, 07:57
von Cowboy
Moin zusammen,
könnt ihr mir erklären, wie man mit nem Joke richtig startet morgens?
Gestern erst gesehen, das der nen Joke hat.
Tut sich beim starten schwer, dauert ca 5-8 Sekunden bis er da ist. Neuer größerer Anlasser ist drin.
Ist umgerüstet auf Startknopf. Werde ich wohl wieder ändern lassen wenn möglich.
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 27. Jun 2023, 08:18
von immerfernweh
Falls manueller Choke, dann bei kaltem Motor Choke-Hebel ziehen, starten, und dann mit zunehmender Betriebstemperatur den Choke-Hebel nach und nach wieder in Ruheposition drücken.
Falls automatischer Choke, dann bei kaltem Motor vor dem Starten einmal kurz das Gaspedal drücken. Choke-Klappe fällt zu. Mit Erwärmung des Motors öffnet sich die Choke-Klappe automatisch. Du brauchst nichts weiter zu tun.
Das alles funktioniert natürlich nur, wenn der Choke korrekt eingestellt ist.
Gruß Frank
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 27. Jun 2023, 08:20
von Cowboy
immerfernweh hat geschrieben: ↑27. Jun 2023, 08:18
Gruß Frank
Top,v Danke Frank. Hab ein manuellen, hab ihn nicht Stück für Stück sondern sofort reingedrückt. Fehler
Der vorherige Besitzer schreibt, er hat den Joke eigentlich nur um Winter benutzt.
Im Sommer, hier es sich so an beim starten, als würde man ihm quälen, weil er "georgelt" wird bis er kommt.
Könnte das an den Zündkerzen liegen ? Vielleicht neue reinmachen ?
Er hat ihn dann ca 13 min. Warm laufen lassen bevor der gefahren ist
Re: Mein Neuer F150
Verfasst: 27. Jun 2023, 09:14
von Henk
Kai-SOHC hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 22:41
Da hast Du recht, deswegen bevorzugte ich auch meine halblegale Banditenlösung
