Seite 4 von 4
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 14. Mär 2024, 18:40
von Parklane
Danke
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 14. Mär 2024, 19:05
Der Gummiring alleine sorgt schon für Luft!
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 14. Mär 2024, 19:37
von The Galaxie
Schraubaer hat geschrieben: ↑14. Mär 2024, 19:05
Ich wollte es noch dazu schreiben
......ich war mir aber sicher das es einem auffällt
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 4. Apr 2024, 16:59
von Parklane
Kurzes Update zum Thema, falls es jemanden interessiert, Tankrohr ist instandsetzt/umgeschweisst.
Hoffe das ist jetzt dicht wie es soll.
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 4. Apr 2024, 17:14
von Tom_66
Na Dirk,
Das ging doch mal fix......
Das sollte es gewesen sein, an dieser Stelle.
Jetzt musst du nur noch sehen das der Tank auch atmen kann, sonst kannste bald nur noch für 20€ tanken.....
Grüße Tom
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 4. Apr 2024, 17:30
von Parklane
Tom_66 hat geschrieben: ↑4. Apr 2024, 17:14
Na Dirk,
Grüße Tom
Hallo Tom,
Ich habe sonst nichts geändert, der Überdruck/Belüftung sollte über den Tankdeckel sich regulieren,
was bisher auch gut funktioniert hat.
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 4. Apr 2024, 18:32
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 4. Apr 2024, 18:48
von Parklane
Schraubaer hat geschrieben: ↑4. Apr 2024, 18:32
Sicher? War DER dicht?
Das Röhrchen hatte ich nur zusätzlich angeschweisst um auszuprobieren ob die Entlüftung am Tankdeckel nicht richtig funktioniert, brachte aber auch nicht wirklich Abhilfe, deshalb war diese Belüftung schon lange wieder verschlossen.
Orginal gab es ja auch keine zusätzliche Belüftung, dann sollte das doch eigentlich auch funktionieren
Ansonsten ist auch fix wieder was angeschweisst
Ich werde es demnächst sehen ob's funktioniert
