Christian_Gearloose
Likes vergeben: 62 x
Likes erhalten: 33 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 11. Jul 2026, 16:32
Tag Kollegen,
Heute Morgen habe ich den neuen 650cfm Edelbrock Vergaser und bei der Gelegenheit auch gleich einen Benzinfilter eingebaut, die Verteiler-Dichtung ersetzt und den ZZP noch einmal im warmen Zustand überprüft.
Jetzt ist die Sänfte aber so richtig erwacht! Ich habe gerade ein riesiges Grinsen im Gesicht 😁
Als Neuling bei alten US-Autos wusste ich nur vom lesen, dass die Q-Code 351er 4V Motoren wohl gut laufen sollen aber wie der jetzt bis ca 5700 U/min durchzieht hätte ich trotzdem nicht erwartet 😏
Ich glaube, als nächstes Upgrade braucht der ein teilsperrendes Differentialgetriebe… Siehe Bild 😂
Fazit:
- 90% der ursprünglichen Symptome sind weg.
- Die Zündung arbeitet nun mit Ignitor 3 mit Flamethrower 3 Spule absolut einwandfrei.
- Kein Schiessen/Fehlzünden mehr.
- Motor dreht problemlos frei und voll hoch.
- Heissstart auch deutlich besser.
- Leichtes verschlucken bei ruckartigen Gasstössen ist noch da, aber das werde ich sicher mit der Einstellung der Sekundärluftklappe und der Beschleunigerpumpe optimieren können.
Ich denke also, dass ein grosser Teil der Probleme durch die Zündung verursacht wurde.
Der revisionsbedürftige Vergaser hat sicher seinen Teil dazu beigetragen.
Mit dem 650cfm Edelbrock Vergaser läuft der Motor echt super gut! Kann aber sein, dass er mit dem 500er auch so gut laufen würde, wenn der Vergaser revidiert wäre. Da er mit dem 650er aber so schön läuft, lasse ich den drauf.
Was meint ihr zum Kerzenbild? Ist das bereits zu mager oder noch okay?
Vielen, vielen Dank euch allen! Ich bin echt zufrieden. Jetzt weiss ich, wie viel Potential der Motor hat und werde ihn in Zukunft definitiv revidieren 🍻
Wenn der Motor mal ausgebaut ist, werde ich mich auch an die Elektrik des Fahrzeugs machen.
Gruss, Christian
Likes vergeben: 1429 x
Likes erhalten: 504 x
Beitrag von Snickers » 11. Jul 2026, 17:06
Christian_Gearloose hat geschrieben:
11. Jul 2026, 16:32
Tag Kollegen,
Fazit:
Gruss, Christian
20 Meter Unterschrift auf dem ASPHALT 🤓 geht doch schon mal 😂😂😂. Mfg 😎
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 11. Jul 2026, 18:00
Snickers hat geschrieben:
11. Jul 2026, 17:06
Ja jetzt ist wirklich jemand zuhause. Genau so wollte ich das😁
Jetzt sind nur noch Feineinstellungen wie z.B. Ansprechverhalten und Standgaserhöhung einzustellen, sonst läuft er echt super und macht richtig Radau.
Bei Gelegenheit mache ich ein Video.
Gruss, Christian
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 144 x
Likes erhalten: 61 x
Beitrag von Manu » 11. Jul 2026, 18:58
Achse sperren, dann machts doppelt Spass :lol:
W.O.T. Director of Vice
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 11. Jul 2026, 20:07
Manu hat geschrieben:
11. Jul 2026, 18:58
Ja ich überlege mir echt, ob ich ein Limited Slip Differential einbauen soll… 😏
Nachtrag: Hier ein kurzes Video. Beschleunigung von 20-130km/h. Ich bin echt zufrieden wie der gute Cleveland die 1,9 Tonnen jetzt anschiebt 😎
Und das trotz 33C hier.
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 13. Jul 2026, 20:34
So, die Woche kann ich den letzten, mir bekannten Mangel an Motor + Getriebe beheben: Die Kickdown Betätigung.
Heute ist der bestellte Kabelzug gekommen. Alles in allem erstaunlich gute Qualität. Nur den grauen Plastik-Halter, welcher am Vergaser-Hebel befestigt wird, kann ich gar nicht ausstehen… 😅
Da ich heute sowieso nicht am Auto schrauben kann, habe ich kurz die CNC-Fräse und die Schaublin 102 angeworfen und das Teil in Alu gefertigt.
Gegen Ende der Woche werde ich das Kabel einbauen und testen, wie sich das Ganze fährt 😎
Gruss, Christian
Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 14. Jul 2026, 11:47
Wenn Du ein FMX Getriebe hast, drückt ein KickDown-Gestänge den Hebel am Getriebe runter (auf Druck) .
Mit Kabel musst Du unten umlenken! Keine Ahnung ob unten am Getriebe entsprechende Befestigungsmöglichkeiten sind (auf Zug).
Original und besser wäre ein Gestänge gewesen!
Gruß Ralf
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 14. Jul 2026, 15:55
Havefun hat geschrieben:
14. Jul 2026, 11:47
Gruß Ralf
Hi Ralph,
Bevor ich das Kabel bestellt habe, habe ich mir Getriebe und die Hebel von unten angesehen.
Mein Ranchero GT hat das C6 Getriebe und so wie es aussieht, sollte das mit dem Kabel problemlos funktionieren. Der Hebel liesse sich sogar anders rum anbauen. Also so, dass man entweder von vorne oder von hinten ziehen kann. Zuerst wollte ich eine Stange bauen aber das Kabel-Set ist so günstig, dass ich es testen will.
Ehrlich gesagt ist mir das leichte Kabel sogar sympathischer als eine sperrige Stange. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn ich es erstmal eingebaut habe :lol:
Gruss, Christian
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 21. Jul 2026, 23:23
Heute Abend konnte ich endlich den Kickdown-Kabelzug einbauen.
Der Hebel am Getriebe passt perfekt und oben, am Vergaser passt auch alles. Den Kabelhalter am Getriebe konnte ich am Halter des Schaltkabels befestigen. Der Kabelhalter oben ist noch etwas unschön - den mache ich bei Gelegenheit noch besser passend. Aber es funktioniert erstmal.
Nun schaltet das Getriebe ziemlich zügig runter, sobald ich bei 80-90% Gaspedalstellung bin und die Beschleunigung ist nochmal spürbar besser 😬
Was mir aufgefallen ist: Selbst mit Kickdown schaltet das Getriebe bei ca. 4500-4700 U/min. Ist das normal für das C6 Getriebe? Der Motor zieht bis 5500 U/min sehr gut - das Getriebe dürfte im Kickdown auch etwas später schalten.
Gruss, Christian
Likes erhalten: 1273 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Jul 2026, 04:26
Hast du evt. einen Wandler mit höherem Stall verbaut?
Ab wie welcher Drehzahl beim normalen Anfahren schiebt die Fuhre denn los?
