Federn für Fliehkraftgewichte im Verteiler
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 200 x
Beitrag von Parklane » 16. Sep 2024, 21:10
16. Sep 2024, 19:21
Ich gehe mal davon aus, das deine OT Markierung mit dem echten OT zusammen passen.
Ich gehe so vor um die Zündung einzustellen:
Die Zündung statisch einstellen im Leerlauf, ohne Schlauch an der Vacuumdose, diesen Verschließen und dann den Verteiler einstellen auf 10°-12°, bei dir halt 10°, das ist ein praktikabler Wert dann den Motor im Leerlauf auf 2500-3000 U/min drehen und beim Abblitzen beobachten, wo dann deine maximale Frühzündungsmarkierung stehen bleibt, 35°-36° wie von Heiner empfohlen.
Ist der Wert höher, musst du den Statischen Wert zurück nehmen oder die Verstellung im Verteiler begrenzen.
Eine Vacuumpistole ist jetzt hilfreich, um die Vacuumdose zu überprüfen, dazu misst du im Leerlauf dein Vacuumwert am Manifold, diesen Wert merken, die Vacuumpistole jetzt an die Vacuumdose anschließen, der Schlauch vom Vergaser ist dabei noch verschlossen und den abgelesenen Unterdruck mit der Vacuumpistole auf die Vacuumdose im Leerlauf geben, dabei mit der Zündpistole beobachten, wie weit die Zündung auf Früh wandert, zb. 10° statisch + 12-15° dazu, würde maximal 25° mit Vacuumverstellung sein, am besten geht es zu zweit und vorsicht vor dem Kühlerventilator.
Die Vacuumverstellung arbeitet im Cruisemodus und fällt im WOT Bereich weg, im Cruisemodus kann die Verstellung schon an die 50° rangehen, was gewollt ist.
Sollte der Motor, zb. bei einer Steigung im diesen Modus pingen,, muß die Vacuumdose mehr begrenzt werden.
Wenn ich mich nicht irre, ist es ein 3/16 Innensechkant Schlüssel zum verstellen
Hallo Harald,
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung 👍👍
Das passende Werkzeug hätte ich, damit habe ich auch die vorherige Dose geprüft und den Defekt festgestellt.
Wenn ich das richtig lese scheint das ja dann im möglichen Bereich die abgeschätzen 50 Grad Frühzündung weil ich nur Markierungen bis 30Grad auf der Riemenscheibe gemacht habe.
Der Weg wäre für mich die Verstellung der Unterdruckdose zu begrenzen.
Wollte mir das aber etwas einfacher machen und mit einer einstellbaren Unterdruckdose probieren bis das Klingeln Weg ist wenn das möglich ist, das würde mir reichen.
Ich habe zöllige Innensechskantschlüssel und auch probiert bei der jetzigen Dose, entweder ist die nicht zu verstellen oder ich habe nicht den richtigen Innensechskant.
Muss ich mal umrechnen die 3/16 in mm und nochmal schauen ob ich den habe.
Mal sehen wo ich sonst eine Verstellbare Dose bekomme, zur Not begrenze ich die Verstellung irgendwie anders.
Bezüglich der Grundeinstellung des ZZP, Schlauch ziehe ich immer ab von der Dose, was allerdings nicht umbedingt notwendig ist, es liegt kein Unterdruck an im Leerlauf der was verstellen könnte.
Ich werde mal rumprobieren und hoffe das in den Griff zu bekommen.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 17. Sep 2024, 07:58
Funktioniert die Dose auf dem Bild?
Wenn ja aufschrauben und die Feder mit 2… Unterlegscheiben vorspannen, danach Testen und ggf. weitere zufügen oder wegnehmen.
Grüße Ralf
Beitrag von Parklane » 17. Sep 2024, 08:44
Havefun hat geschrieben:
17. Sep 2024, 07:58
Grüße Ralf
Nein, leider nicht mehr, schätze mal die Membran ist hinüber 😐
Versuche gerade eine einstellbare Dose zu finden und zu bekommen.
Wenn jemand einen Anbieter kennt vielleicht in Deutschland wäre eine Info super 👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Sep 2024, 09:34
Wenn die Membran hinüber wäre, wie soll dann noch Unterdruck wirken und ZUVIEL Verstellung ermöglichen?
Beitrag von Parklane » 17. Sep 2024, 09:41
17. Sep 2024, 09:34
Diese Dose ist gemeint, die ich damals gewechselt hatte💁‍♂️
Weiß du zufälligerweise wo die Bezeichnung/Nummer des Verteilers steht, kann nur FOMOCO beschwerlich an der Seite im eingebautem Zustand ablesen 🙄
Angeblich gibt es 3 unterschiedliche Verteiler/Dosen für den Motor.
Beitrag von Schraubaer » 17. Sep 2024, 12:21
Schon klar, das diese Dose gemeint ist.
Nochmal, wenn die Membran im Sack ist, kann auch keine Verstellung stattfinden.
Läßt sich der Schwengel klapperig rein/rausbewegen, oder ist da noch ferdernder Widerstand?
Reagiert das Ding schon total leicht beim Saugen mit'm Mund, oder erst wenn Monika Lewinski zuschlägt?
Beitrag von Parklane » 17. Sep 2024, 13:44
17. Sep 2024, 12:21
Keine Reaktion mit der Unterdruckpumpe 🤷‍♂️
Der Betätigungsarm ist richtig stramm und mit Widerstand auf Druck nach innen.
Habe im zerlegtem Zustand an der Hebelseite etwas Waschbenzin auf die Membrane gekippt und dann die Membrane hin und her bewegt, lief unten raus.
Irgendwas ist wohl undicht 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 17. Sep 2024, 14:05
Aber, dann kann die ja an den ~50° nicht beteiligt gewesen sein?!
Dann frag' ich mich, warum das umgehen der Dose das klingeln beseitigte?
Beitrag von Parklane » 17. Sep 2024, 14:16
17. Sep 2024, 14:05
Die ist angebaut und verstellt wohl ein Tick zuviel!
Die zerlegbare war bis 2016 angebaut und hat vermutlich da schon nicht mehr funktioniert 🤷‍♂️
Da ich mir irgendwann angewöhnt habe erstmal nix wegzuschmeissen, hatte ich die nochmal rausgekramt und wollte damit nochmal probieren, hat sich aber wohl erledigt 💁‍♂️
Wenn ich keine verstellbare bekommen kann, werde ich mal schauen wie ich die Verstellung der Dose begrenzt bekomme, viele Optionen gibt es ja nicht das in den Griff zu bekommen 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 17. Sep 2024, 14:24
Die sieht passend aus, bin drauf und dran das Ding zu ordern 🤔
