Wo ist der Wischwasser Taster?
Idol-123
Fuhrpark: Ford Mustang ; Ford F100 Pickup ; VW T2, W124 ,
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Idol-123 » 13. Sep 2023, 16:04
Mahlzeit allerseits,
ich habe mich heute an die Instandsetzung der Wischwasseranlage gemacht.
Da kein Behälter mehr vorhanden, sondern nur Schlauch und Kabel, habe ich einen aus dem Zubehör gekauft und soweit alles im Motorraum angeschlossen.
Nun stehe ich vor der Frage, von wo innen wird die Waschanlage denn betätigt.
Ich dachte erst das es der Schalter links im Fußraum ist, aber der war ja meines Wissens für das Fernlicht.
Da ja Kabel und Schlauch vorhanden waren, muß es doch einen Schalter/Taster
irgendwo geben , oder ?
Wo sitzt der denn normalerweise ?
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 13. Sep 2023, 16:09
Du hast einen Drehknopf für den Wischer oder? Dann drück mal drauf :)
Anleitung:
https://www.fordification.com/library/p ... tegory/127
Red Convertible
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 13. Sep 2023, 16:22
Beim Mustang muss man am Knopf des Wischerschalters ,,ziehen," damit es spritzt.
Versuch macht kluch!☝️😉
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Galaxian » 13. Sep 2023, 16:40
Ist beim Galaxie auch so.
Drehen Schalter auf dem Armaturen Brett und Ziehen für Spritzwasser Pumpe.
Through Galaxie and beyond...
Idol-123
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Idol-123 » 13. Sep 2023, 16:40
Achso, vergessen zu erwähnen, es handelt sich um den Ford F100 Pickup aus 69
Beitrag von Schraubaer » 13. Sep 2023, 17:47
69 ist mit drücken, glaub ich, weil der Knopp nur gesteckt ist?! Zumindestens bei den anderen 69er Fordmodellen, die ich kenne.
Idol-123
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Idol-123 » 13. Sep 2023, 17:49
Ich werde es morgen ausprobieren, danke schonmal.
Red Convertible
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 13. Sep 2023, 17:51
Idol-123 hat geschrieben: ↑
13. Sep 2023, 16:40
Glaube das ist wurscht.
Ford baut nicht für jeden Fahrzeugtyp andere Schalter, sondern nimmt das, was sich erprobt hat.
Daher gibt's konzernintern viele Gleichteile, die maximal optisch der Fahrzeugklasse angepasst werden.
Beim Mustang gab es zum Beispiel ab 1967 eine Wischwasser Fußpumpe im Fahrerfußraum. Wenn der Gummisack darin kaputt geht, wird das Geraffel nicht selten ausgebaut und die Scheibenwaschanlage still gelegt.
Was genau bei deinem F100 passiert ist, kannst nur du klären.
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von LuKi » 13. Sep 2023, 19:18
Hallo Stephan,
hatte Dir ja schon auf Deine Vorstellung geantwortet. Würde auch aus 45701 nach 45699 kommen, um vor Ort am Objekt Fragen zu beantworten☺.
Thomas
Idol-123
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Idol-123 » 14. Sep 2023, 17:10
Ihr hattet recht, der Wischerschalter läßt sich nicht nur drehen, sondern man kann Ihn auch drücken und siehe da, schon kommt Wasser aus den Spritzdüsen.
Ich Depp hätte schon fast nen Taster irgendwo hingefummelt ….. :lol:
