- FoMoCo Nationals 2023
1984er Ford F150
- Likes erhalten: 397 x
Kraut, Rüben, Runkeln, Melonen, Kartoffeln, Heu, Stroh kleine Kätzchen oder Einmachgläser mit Fusel.... hauptsache läuft!
Heute wird erste Bestandsaufnahme gemacht, gestern sind mir schon ein paar Dinge aufgefallen....
Da ich kein Holley Fan bin, nervt mich dieser Holley bzw Motorcraft-Holley (H4-4180C) Vergaser schon mit blosser Anwesenheit, aber er ist original und verdient somit zumindest eine chance... Als erstes müssen Vergaser und Zündung eingestellt werden, die momentante Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor liegt bei 1040U/min....etwas viel für meinen Geschmack.
Ansonsten wären da noch:
Blinkerschalter rastet zum rechts abbiegen nicht ein = neuer Blinkerschalter
Zwei reifen sind noch ganz ok, aber die Pneus kommen alle vier neu
Bremsscheibe links hat eine tiefe Riefe, also Bremsscheiben vorne inkl. Bremsbeläge neu.
Bestandsaufnahme am F150 und andere Felgen drauf gesteckt, die Stahlfelgen mit den Radkappen sehen scheisse aus...
Blinkerschalter
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Schalldämpfer
Scheinwerfer
Bestellte Reifendimension 235/75-15 in der Hoffnung das die mit den Alufelgen vorne besser unter die Kotflügel passen. Die Reifen auf den Alufelgen haben das Mass 30 X 9,5 X 15, was in der Breite etwas mehr als 241mm wäre.
Die vorläufige Einkaufsliste lautet:Blinkerschalter
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Schalldämpfer
Scheinwerfer
So, habe die Tage mal wieder etwas am Rübenlaster machen können.....
So einige Teile, die der Verkäufer in Florida noch vor "kurzem" neu gemacht hat waren nicht mehr soooooo neu, oder er hat einen anderen Bezug zu Raum und Zeit Die Teile Kamen unerwartet und wie es so kommt, musste ich letzten Donnerstag beim Versuch die hinteren Bremsleitungen die auch neu gekommen sind zu entlüften noch feststellen das der Hauptbremszylinder auch defekt ist....vermutete Ankunft kommenden Dienstag!
Schick, und super Felgen!!
Btw, eine Sitzbank von so einem hab ich noch rumstehn....
Die ist dann ausnahmsweise mal in ordnung aber wenn ich was höre dann meld ich mich wegen der Sitzbank.Two lane blacktop hat geschrieben: ↑2. Sep 2018, 10:54Schick, und super Felgen!!
Und Heute wieder ein "original" Teil auf den Schrott befördert und den neuen Hauptbremszylinder direkt eingebaut.
Die Bremsflüssigkeit ear vermutlich auch noch original 1984, fenn man konnte förmlich sehen wie sich die dreckige, wasserhaltige Bremsflüssigkeit von der neuen nach oben abgesetzt hat.
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Erst mal Willkommen im Club !....Schöner Heulaster (fürs Rüben transportieren reicht das ZGG nicht ! )ist das !
Hab ja bekanntlich einen 83er 4x4, der auch bei den Yankees gemacht wurde. Allerdings hatte der Ami wirklich was dran gemacht und was bisher kapott ging, oder noch gehen wird, schreib ich mal dem Alter zu.
Ansonst sehr Reparaturfreundlich und Teile gibts auch jede Menge....
Steh grad auf´m Schlauch, was heisst den "ZGG" ?birdman hat geschrieben: ↑30. Sep 2018, 20:36Erst mal Willkommen im Club !....Schöner Heulaster (fürs Rüben transportieren reicht das ZGG nicht ! )ist das !
Morgen zwischen 9Uhr und 10Uhr ist übrigens TÜV Termin.... bitte die Daumen drücken
- 961 Zugriffe
Letzter Beitrag von oneeleven
24. Okt 2022, 15:05
- 1346 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
9. Sep 2022, 18:06
Hardtop Dach / Camper Shell für Ford F150 250 350
von flashgordon » 28. Nov 2022, 11:07 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 505 Zugriffe
28. Nov 2022, 11:07
- 1053 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
17. Aug 2022, 00:00
- 9 Antworten
- 1885 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
15. Sep 2023, 14:18
