Hallo Leute,
ich möchte meinen 64er noch um ein gutes Stück Tieferlegen. Henk verkaufte mir damals gekürzte Federn vom Lincoln. Diese sind bereits verbaut, aber das reicht mir irgendwie noch nicht. Und hinten ist noch alles Original.
Welche Möglichkeiten gibt es? So 8-10cm vorn und hinten wären klasse. Das Auto ist nur zum Cruisen. Umso tiefer er da steht um so größer sieht der 5,30m Fullsizer aus.
- FoMoCo Nationals 2023
maximale Tieferlegung
- Likes erhalten: 1 x
Schau mal bei eatondetroitspring.com
oder bei dearbornclassics, die bestellen zwar auch dort, aber da kannst Du bis 3 Zoll tiefer ordern.
CU Max
- Likes erhalten: 397 x
@Holly ich habe noch einen satz Federn hier liegen, die mir viel zu tief waren.
Wenn Du die mal ausprobieren möchtest, schreib mir eine Nachricht.
Ich mach mal hier weiter, da sich das Thema dafür anbietet.
Ein Luftfahrwerk kommt leider nicht in Frage, da es scheinbar nicht kompatibel mit dem H-Kennzeichen ist.
Hier mal ein extemer Fall, die Felgen sind jetzt nicht so mein Ding:
CU Max
Sieht es gut aus ? Ja!
Ist es noch fahrbar ? Nein!
Die Problematik besteht darin, das die Querlenker irgendwann grade im radhaus stehen oder evtl. sogar schon nach oben geneigt sind.
Das heist der federweg wird immer geringer, selbst bei progressiven Federn ist es kaum möglich noch ausreichend Federweg zu haben um ein durchschlagen zu verhindern.
Diese ultra tiefen karren sieht man doch meistens nur auf Anhängern oder auf Showgeländen.
Fahren können die kaum noch und wenn dann nur gaaaaaanz langsam.
- Fuhrpark: 1965 Ford Galaxie 500
- Likes erhalten: 3 x
Ich mache dann auch mal hier weiter! Hat jemand gute Tips für ein schön tiefes aber fahrbares Fahrwerk für den 65 er Galaxie?
Die Airride Geschichte ist ziemlich attraktiv,aber die Probleme mit erhalt vom H sind ja doch ziemlich nervig.
- 22 Antworten
- 2180 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
13. Mär 2023, 01:26
