Hallo...
wie bei meiner Vorstellung damals angekündigt, kommen jetzt mehr und mehr meiner mehr oder weniger doofen Fragen.
Und zwar möchte ich die kompletten Bremsen an meinen Mercury überholen. Und wenn ich schon dabei bin, könnte man doch gleich von Einkreis- auf Zweikreissystem umbauen?
Hat das hier schon jemand gemacht? Welchen HBZ nehme ich denn dafür? Die Radzylinder bleiben doch dieselben oder nicht?
Hemmings schreibt in einem Artikel:
"These cylinders have a four-bolt firewall mounting flange. Early Ford single-circuit master cylinders can be upgraded using a 1-inch manual brake dual-circuit unit from these vehicles:
• 1967-'72 Ford Custom, Galaxie, LTD
• 1967-'70 Mustang and Cougar
• 1967-'68 Mercury Commuter and Montclair
• 1967-'71 Mercury Marquis and Monterey"
Aber was ist für die ein "early Ford" und meinen die da einen Umbau von Manual auf Manual ohne Power-Brakes?
Was müsste an den Leitungen verändert werden? Kann ich vielleicht einfach nur einen anderen Junction-Block nehmen oder den Abzweig nach hinten verschließen und die Leitung die von hinten kommt zum neuen HBZ verlängern?
Irgendwie ist das mit dem Bremsen so eine Sache. Die Daten und Maße aus dem Manual passen nicht so ganz zu den Maßen der Teile bei Rockauto...
Und darauf, was aktuell gerade eingebaut ist, kann man sich nach über 50 Jahren ja leider auch nicht mehr so verlassen.
Also...erleuchtet mich bitte.
Viele Grüße
Matthias
- Gehe zum letzten Beitrag Motorhaube Mercury Monterey BJ 1961
- Gehe zum letzten Beitrag Tailgate Window & Dichtungen
Umbau auf Zweikreisbremssystem
- Stonesoul
- Fuhrpark: 1965 Mercury Montclair 2DHT 390FE
Der die das, wer wie was, wieso weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm.
- Likes erhalten: 401 x
Moin Matthias, ich für meinen Teil habe auch gleich auf Scheibenbremsen und Bremskraftverstärker umgebaut.
Bremsleitung habe ich als Meterware aus Kunifer beim Korrosionsschutzdepot bestellt, eine bezahlbares sowie brauchbares Bördelgerät gibt es dort auch.
Beim FE sollte man einen 7" Bremskraftverstärker wählen, da es sonst zum Ventildeckel eng wird.
Hier ein Beispiel in dessen Beschreibung die restlichen Infos stehen.....
[url][https://www.ebay.com/itm/Ford-Galaxie-C ... hZiFQn/url]
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Ich hab meinen 64er T-Bird auf 2-Kreis umgerüstet. Dabei hab ich einen HBZ von einem 69er Mustang genommen, der für meine Anlage passt.
Du musst nur darauf acht geben, für welche Art Anlage der HBZ ausgelegt ist. Da gibt es 4 verschiedene Ausführungen:
4x Trommel, ohne BKV
Scheiben vorne, Trommeln hinten ohne BKV
Scheiben vorne , Trommeln hinten mit BKV
4x Trommel mit BKV
Zusätzlich musst du eventuell den Bremslichtschalter anders positionieren, wenn der hydraulisch im System eingebunden ist.
4x Trommel mit BKV
- Stonesoul
Nabend!
Sind die HBZ von den Schraubbohrungen her alle gleich?
4x Trommel also HBZ mit zwei gleichen Reservoirs oder eines größer und eines kleiner?
Das beeinflusst doch die Brems-Balance oder nicht? Rockauto zeigt beim jüngeren Modell asymmetrische HBZ für 4x Trommel mit BKV...
Oha, hast du alle Leitungen komplett neu gemacht? Schön wär das natürlich schon aber ich hatte auf weniger Aufwand gehofft.Henk hat geschrieben: ↑24. Jun 2018, 01:57Bremsleitung habe ich als Meterware aus Kunifer beim Korrosionsschutzdepot bestellt, eine bezahlbares sowie brauchbares Bördelgerät gibt es dort auch.
Beim FE sollte man einen 7" Bremskraftverstärker wählen, da es sonst zum Ventildeckel eng wird.Hier ein Beispiel in dessen Beschreibung die restlichen Infos stehen.....[url][https://www.ebay.com/itm/Ford-Galaxie-C ... hZiFQn/url]
Ja das mit den Ausführungen ist klar. Ich habe 4x Trommel mit BKV. Der Ebay-Link von Henk sieht ganz hübsch aus aber sprengt gerade etwas das Budget. Und mein BKV sollte denke ich mal noch gut sein.birdman hat geschrieben: ↑27. Jun 2018, 20:21Ich hab meinen 64er T-Bird auf 2-Kreis umgerüstet. Dabei hab ich einen HBZ von einem 69er Mustang genommen, der für meine Anlage passt.
4x Trommel mit BKV
Ja, ich habe alle neu gemacht...ist nicht wirklich schwer mit den Kunifer leitungen
- birdman
'83 F150 4x4
wenn du die Verschraubungen der Bremsleitungen damit meinst - NEIN ! Der vordere Kreis hat eine dickere Verschraubung ( Maß hab ich leider nicht im Kopf, kann ich aber raussuchen)Sind die HBZ von den Schraubbohrungen her alle gleich?
der vordere Kreis hat ein größeres Reservoir !4x Trommel also HBZ mit zwei gleichen Reservoirs oder eines größer und eines kleiner?
NEIN - deswegen auch die Ausführung, die du bei 4x Trommeln brauchst. Andererseits wird dann ein Bremskraftverteiler nötig, aber das ist wieder eine andere Geschichte...Das beeinflusst doch die Brems-Balance oder nicht?..
asymetrisch ist da genau richtig !Rockauto zeigt beim jüngeren Modell asymmetrische HBZ für 4x Trommel mit BKV..
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 8 x
Dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Hab das bei meinem 63er Country Squire auch gemacht.
Nach einem Reinfall mit einem fertigen Kit bin ich auf Orignalteile zurückgegangen. Original war Einkreis mit 4xTrommel ohne BKV.
Vorne jetzt Scheiben, Spindel, Bremssättel etc. aus einem 70er Galaxie. Passt Plug & Play.
HBZ von einem 75er F150. Den habe ich genommen, weil mir den jemand genannt hat, der exakt das gleiche umgebaut hat. Es passen sicher etliche HBZ aus dem Ford Programm.
Hab dann noch ein einstellbares Proportioning Valve eingebaut. Das ganze funktioniert einwandfrei. Wo es notwendig war, habe ich mir die Bremsleitungen auch aus Kunifer selbst gefertigt. Mit ein bisschen Übung, gelingt das auch mit einem einfachen Bördelgerät ganz gut.
Ich habe noch aus dem 69er LTD Schlachtfahrzeug einen BKV hier, ich finde ihn aber nicht notwendig, auch wenn die Bedienkräfte etwas höher sind.
lg Martin
lg Martin
- Stonesoul
Irgendwie komme ich nicht weiter. Entweder stelle ich mich zu doof an oder ich bins vielleicht einfach.
Also...Umbau auf Scheiben ist mir gerade zu viel an Aufwand und Kohle. Ich möchte erstmal bei 4x Trommel mit BKV bleiben.
HBZ dafür gibt´s bei Rockauto z.b fürs zwei Jahre jüngere 67er Modell meines Mercury. Allerdings mit völlig anderen Leitungsanschlüssen. Soweit ich weiß habe ich JETZT 4,75mm bzw. 3/16" Leitung mit 1/8" x 27 Gewinde.
Der neue HBZ hätte dann 9/16" x 18 und 1/2" x 20 Gewinde.
Passende neue Überwurfmuttern sind dann (z.B. laut Korrosionsschutzdepot) für 6,35mm bzw. 7.94mm Leitungen.
Also passt da erstmal so gar nichts zusammen...
Habe ich mir den falschen HBZ rausgesucht?
Ist das mit den unterschiedlichen Leitungsdurchmessern vielleicht doch gar kein Problem?
MUSS ich dann neue größere Leitungen verlegen?
Und sind dann nicht auch andere Bremsschläuche nötig? (Durchmesser, Anschlüsse)
Was bedeutet das alles für die Abstimmung der ganzen Bremshydraulik?
Denke ich einfach nur viel zu kompliziert?
Ich wollte doch einfach nur quasi durch Plug´n Play etwas mehr Sicherheit haben und keine komplizierte Organtransplantation veranstalten...
Ich empfehle auf sowas umzurüsten...
https://www.ebay.com/itm/Ford-Galaxie-P ... 0#shpCntId
Zur sicherheit nochmal nachfragen, aber das System sollte wegen dem proportioning valve sowohl für Trommel/Trommel als auch Scheibe/Trommel funktionieren.
- 678 Zugriffe
4. Jul 2022, 12:48
- 654 Zugriffe
12. Mai 2023, 07:37
