- FoMoCo Nationals 2023
Motor geht nach kurzer Fahrt aus ....
- Fuhrpark: Ranchero 500 GT Brougham , Ford T5 ( Grande Mustang) , MB 500 SEC W 126 , Jeep Grand Cherokee SRT 8
Hi Leute
Brauch mal Eure Hilfe ...
Ford Ranchero 1977 - 400 cui mit serienmäßigem Vergaser
Gestern 5 km gefahren alles einwandfrei ....dann ca 10 min im Stand laufen lassen ...dann
losgefahren und nach 200 Metern stottern Motor geht aus ....mehrere Startversuche ..nix passiert .
Erste Vermutung : Kein Sprit ....... 10 Liter vom Benzinkanister eingefüllt ...springt an ....zur Tanke
vollgetankt springt an .... ca 1 km gefahren geht wieder aus ..... mehrere Starversuche ...nix ...ab
zur Halle Kumpel Jeep und Abschleppseil geholt ....am Ranchero nochmal Startversuch ...springt an ..Läuft ca 5 km .....In der Halle Benzinleitung vor Spritfilter in Wasserflasche Zündung an Sprit kommt reichlich ... Spritleitung hinter Filter und vor Vergaser getestet ...überall kommt Sprit .
Benzinleitung und Benzinfilter sind beides NEU ...nach längerem warten springt er wieder nicht an ....Bremsenreiniger in Vergaser ...springt an und läuft .....
Wer hat nen Tipp ??????
Gruß Micha
Gruß Micha
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Hast Du einen durchsichtigen Filter? Falls nicht würde ich den mal ganz weglassen. Ansonsten: Hast Du noch Kontakte oder auf elektronisches Zündmodul umgebaut? Das könnte auch ein abrauchendes Zündmodul sein...
Wie sieht der Vergaser aus?
Filter ist aus Alu von Bosch und Zundmodul ist drin keine Kontakte ....
Meinst Filter ganz weglassen ??? Aber oben am Vergaser kommt doch Sprit an ??
was ist mit Luft in der Benzinleitung ??
Vergaser ist ein überholter aus Kanada und gerade mal keine 500 km gelaufen
- Likes erhalten: 397 x
Ich hatte damals mal ähnliche Probleme mit einem Pertronix Modul, ein nicht regelmässig wiederkehrendes Problem.
Schlussendlich war ws doch das Zündmudul!
Gut ....werd mir morgen mal das zündmodul anschauen ...
Danke erst mal ....
Werde berichten
Gruß Micha
Danke erst mal ....
Werde berichten
Gruß Micha
Moin zusammen
So hab jetzt mal nach dem zündmodul geschaut .... sieht alles
Normal aus
Zwar etwas mit flugrost versehen... hab alles bisschen blank
gemacht und vorsichtig
ausgeblasen ........
Normal aus
Das sieht mir nach einer Duraspark Zündanlage aus - da kenn ich mich nicht aus, aber nur weil man von außen nix sieht, heißt es nicht, dass alles gut ist
Stimmt da hast recht ......... Erneuern ? Wie kann ich die Zündanlage prüfen ob sie in Ordnung ist ? Oder andere Zündanlage ?
Wenn ja was ?? Gibt es jemand in der Nähe der sowas einbauen könnte ? Hat jemand einen Tip ??
Gruß Micha
Gruß Micha
1966 F100(352cui) Motor geht während der Fahrt aus
von fritzobb » 2. Mai 2023, 09:33 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 1168 Zugriffe
Letzter Beitrag von Alex-remy
13. Sep 2023, 18:28
- 22 Antworten
- 2405 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom_66
25. Apr 2022, 19:28
- 641 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andre-1
19. Aug 2023, 17:50
C4 fährt nicht auf Stufe D / suche Workshop für Revision
von Ford F100 » 23. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 0 Antworten
- 410 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford F100
23. Mai 2023, 20:43
- 945 Zugriffe
21. Jan 2023, 11:18
