- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag Frage Viskosität Differenzialöl
- Gehe zum letzten Beitrag Servounterstützung im Stand bei heißem Motor gering
- FoMoCo Nationals 2023
Kühlwasserverlust
- Likes erhalten: 1 x
Kühlwasserverlust
Hallo Freunde des Alteisen,
meine erste Ausfahrt am Sonntag mit dem 67er Galaxie (FE 390) war traumhaft und problemlos.
Als ich dann am Abend den Wagen in die Garage gebracht habe, viel mir auf, dass vorne rechts
Kühlwasser herauslief. Ich öffnete die Haube und sah dann unter dem aus Fahrersicht rechten
Kotflügel zwei Kühlerschläuche, die im 90 Grad Winkel zueinander mit einer runden Dose aus Metall verbunden sind.
Aus dem Metallteil lief das Wasser heraus.
Frage:
Was ist das für ein Teil, welche Funktion hat es?
Frage:
Zuletzt geändert von 390cui am 10. Apr 2018, 16:27, insgesamt 2-mal geändert.
CU Max
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Das sieht aus wie ein unterdruckgesteuertes Heizungsventil. Wenn das Wasser wirklich aus dem Teil kommt, ist das wahrscheinlich kaputt. Vorher prüf aber mal, ob nicht einfach eine Schlauchschelle kaputt oder der Schlauch porös ist.
Ich musste das bei meinem 66er Thunderbird auch schon tauschen. Mit seitlichem Vacuum Anschluss habe ich das nicht mehr gefunden. Die Online Shops in den USA verkaufen stattdessen dieses passende Teil:
https://www.macsautoparts.com/ford_thun ... 64-66.html
Allerdings bekommt man das gleiche Teil bei Limora für Jaguar:
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 36618.html
Also das Teil ist undicht.
Kann mir jemand die genaue
Funktion erklären?
Das Originalteil hat auch einen
Halter, mit dem man es am Kotfügel befestigen kann.
Funktion erklären?
CU Max
Per Unterdruck wird der Heisswasserkreislauf zum Heizungswärmetauscher im Innenraum ein- und ausgeschaltet. Das Neuteil passte bei mir in die alte Halterung, allerdings kann es nicht mit der Halterung verschraubt werden. Das macht aber nichts weil die aufgesteckten Schläuche das Teil fixieren.
