- Gehe zum letzten Beitrag Warnblinker / Bremslicht
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Nationals 2024, Anreise am Samstag aus HH?
- Gehe zum letzten Beitrag Vatertagstreffen in Waldsee
- Gehe zum letzten Beitrag Teile für 64-er Galaxie gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Lambdasonde zum Vergase einstellen
Schöner wohnen - 67er LTD Dashboard Restauration
- Axel
1998 Ducati Monster
- Likes erhalten: 4 x
Bin dabei mein aufgeplatztes Armaturenbrett wieder hinzubekommen. Da wo die Lautsprecherlöcher sind fehlt der ganze Teil auf einer Fläche von 22x8,5cm. Beim Dashtop ist die Fläche der Löcher ca. 13x9cm. Das passt nicht ganz zusammen. Wenn von Euch 67er Galaxiebesitzern noch ein nicht mit Dashtop abgedecktes Armaturenbrett hat....bitte mal die Abstände vertikal und horizontal zwischen den äußeren Löchern abmessen. Ich möchte meins original halten (auch wenn nun etwas weniger Vinyl vorhanden ist).
Zuletzt geändert von Axel am 24. Feb 2018, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Axel
1998 Ducati Monster
In der Zwischenzeit habe ich immer wieder ein bisschen gespachtelt und geschliffen.
Bis jetzt alles mit 240er Schleifpapier.
Mittlerweile siehts nun so aus: Muss jetzt nur noch die Lautsprecheröffnung zumachen.
Hatte erst überlegt, ob ich mir eine Hartfaserplatte mit den entsprechenden Lautsprecherlöchern lasern lasse. Das hat aber den Nachteil, dass sich das Holz unterschiedlich ausdehnt als der Rest und Risse schneller kommen können. Deswegen ist es besser ABS Kunststoff zu nehmen. Da kanns aber evtl. Probleme beim Lasern geben. Außerdem wirds aufwändiger, das ganze so zu spachteln, dass kaum ein Übergang zu sehen ist.
Deswegen werde ich jetzt ´ne Glasfasermatte nehmen und mit Epoxy Harz unter der Öffnung festmachen. Dann mit schwarzer Prestolit Kunststoffspachtel auffüllen und schleifen. Das hat den Vorteil, dass der Teil dann auch gut eingepasst ist. Über die Löcher mache ich mir dann später noch ein paar Gedanken.
Zuletzt geändert von Axel am 6. Feb 2018, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 706 x
- Likes erhalten: 448 x
das sieht ja schon wieder richtig gut aus !
- Likes erhalten: 320 x
Ich hab heute mal geguckt, hab lange nicht mehr under die Dashpad-Abdeckung geschaut. Bei uns ist das alles schrott...
- Axel
1998 Ducati Monster
Danke für's nachsehen. Oh, das hat ja doch schon gelitten . Gut, dass es Dashpads gibt .
Gestern habe ich meiner Lautsprecheröffnung die erste Lage Glasfaser mit Epoxy Harz reingemacht. Heute die zweite, aber als Gewebe, damit es stabiler wird.
Morgen kommt dann die schwarze Kunststoffspachtelmasse rein.
Wenn man so drüber nachdenkt, klingt das logischGTfastbacker hat geschrieben: ↑9. Feb 2018, 14:25Ich glaube, die Kombination von Vinyl und GFK ist keine dauerhafte Sache. Das Vinyl wird, wenn die Sonne draufballert, weich, der PU-Schaum drunter treibt, das knackt bald wieder. Vlt. solltest du 2 Lagen GFK über alles ziehen! Dann ist es stabil.Axel hat geschrieben: ↑8. Feb 2018, 22:13Danke für's nachsehen. Oh, das hat ja doch schon gelitten . Gut, dass es Dashpads gibt .
Joe
- Axel
1998 Ducati Monster
Guter Vorschlag, hatte an sowas noch gar nicht gedacht. GFK ist recht dünn und stabil. Das würde was dauerhaftes sein. Das Loch ist jetzt zu. Die Kunststoffmasse drinnen. Muss noch schleifen.GTfastbacker hat geschrieben: ↑9. Feb 2018, 14:25Ich glaube, die Kombination von Vinyl und GFK ist keine dauerhafte Sache. Das Vinyl wird, wenn die Sonne draufballert, weich, der PU-Schaum drunter treibt, das knackt bald wieder. Vlt. solltest du 2 Lagen GFK über alles ziehen! Dann ist es stabil.
Joe
Dann habe ich ne gute Basis für nen kompletten GFK Überzug.
..lass mir‘s durch den Kopf gehen.
- Axel
1998 Ducati Monster
Bin wieder ein Stück weiter gekommen.
Lautsprecherloch ist zu. Mattschwarze Grundierung ist drauf. Dann wieder gespachtelt und feingespachtelt. Dann wieder Grundierung. Man sieht jede Unebenheit. Ist so. So wie neu hinzubekommen wäre mit sehr viel Aufwand verbunden. Als nächstes werde ich eine 2D CAD Zeichnung von einer Bohrschablone für die 204 Lautsprecherlöcher anfertigen. Dann wird die in eine Holzfaserplatte gelasert.
Die Schablone werde ich mit zwei Schrauben am Dashboard fixieren. Dann kommen die restlichen Bohrungen dran.
Danach kommt ein Haftgrund drauf und dann ein Mattschwarzes Innenraum Vinylspray drauf.
Hoffe, dass es dann homogener aussieht.
Wahnsinn, würde ich niemals so hinbekommen!
Kennst Du "Just Dashes"? Die machen sowas professionell, da ist auch ein Video auf der Website wie der Prozess abläuft: http://www.justdashes.com
Das Video gibts auch auf Youtube sehe ich grad:
- 2822 Zugriffe
Letzter Beitrag von GT-Yeo
12. Feb 2024, 20:22
- 740 Zugriffe
5. Nov 2022, 12:48
- 836 Zugriffe
18. Jun 2023, 17:50
- 461 Zugriffe
15. Jul 2023, 07:16
- 13 Antworten
- 1162 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wikinger
1. Mär 2024, 20:37
