Getriebe 3Gang Schalter
- picsro
- Fuhrpark: Ford F100 Bj.1971 360CUI
Das ist mein erstes US-Car als Oldtimer und das "Teurer" setzt sich zusammen aus meiner Unterschätzung des Pflege- und Wartungsbedarfs dieser Autos bei gleichzeitiger Überschätzung meines eigenen Könnens. Solche Dinge muss ich also noch machen lassen, weil ich es selbst nicht ordentlich hinbekomme.
Ford F100 | Bj 1971 | 360 CUI
Ok aber dann ist es für dich das einfachste das Getriebe überholen zu lassen bzw. sehen ob du ein neues bekommst das wäre der geringste Aufwand.
Aber so ein Umbau wie ich ihn gemacht habe ist wirklich kein Hexenwerk da muss man sich dann halt rantrauen und evtl. hast du ja noch ein zwei Freunde die dir helfen können.
Aber egal ich wünsch dir viel Erfolg bei der Schadensbehebung und hoffe das du bald wieder fahren kannst.
Gruss
Klaus
Klaus
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 370 x
- Likes erhalten: 346 x
Hi Ronny,
versuchs doch mal hier. 3 Gangschalter werden oft angeboten.
Kurze Vorstellung und in "Gesuche" ne Anfrage gestartet
https://www.mustang-inside.de
- picsro
Danke, guter Tip. Bin bei meiner Suche schon auf mehrere Typen gestoßen, in denen dieses Getriebe drin ist. Von Bronco über Mustang bis hin zu cougar. Nur ob serienmäßig ist mir noch immer ein Rätsel
- Likes erhalten: 325 x
Ich glaube, das größte Problem wird sein, ein passendes Getriebe für den FE zu finden. 3 Gang-Toploader fliegen aus PKWs (meist mit 260 / 289 / 302) recht schnell raus - hilft Dir aber nix, denn Du benötigst eins für den 360 cui FE.
Und ob es auch dort noch Unterschiede zwischen PKW und Truck gibt? Das wird wahrscheinlich der Getriebehals sein, aber den hättest du ja noch.
Ich weiss ja nicht ob du noch auf der Suche nach einem Getriebe bist aber ich bin gerade über diese Seite hier gestolpert
https://www.tomsbroncoparts.com/categor ... at-ran-hef
Evtl. kann dir dort geholfen werden.
Gruss
Klaus
Klaus
- picsro
Danke @ John,
diese Seite hatte ich auch gefunden und sogar Kontakt, aber mir konnte niemand sagen, ob dieses Getriebe bei mir passt oder ob es generell mal in einem F100 verbaut worden ist. Nachdem ich denen die Maße von meinem gemailt habe, kam leider keine Antwort mehr. Ich hatte zwischenzeitlich auch eines angeboten bekommen, das sah genauso wie meins aus, hat aber einen 1,5cm kürzeren Getriebehals. Alles sehr seltsam. Also nach sämtlichen Überlegungen von Umbau auf 4 Gang oder Automatik (was alles teurer wäre) schicke ich meine Überreste jetzt in die Staaten und lass es rundum erneuern. Angeblich werde ich es in 10 Tagen wie neu zurück haben
Ich bin gespannt
Ich bin gespannt
- picsro
So, Ende vom Lied: Hab mein Originalgetriebe wieder. Alle Einzelteile in einen Karton, übern Teich und zehn Tage später wieder da. Alle defekten Rädchen neu, komplett gereinigt, neue Dichtungen, lackiert und (bis auf Öl) einbaufertig zusammengeschraubt. Kommendes Wochenende werde ich literweise Benzin verbrennen
Dank an alle für Tips und Ratschläge
- 702 Zugriffe
14. Apr 2024, 18:31
- 663 Zugriffe
2. Aug 2022, 20:01
- 1429 Zugriffe
23. Jun 2022, 13:00
Anlasser/Ministarter, Ford SB, Schalter, 164 Zähne
von 70Sportsroof302 » 29. Dez 2023, 08:13 » in Gesuche - 0 Antworten
- 357 Zugriffe
29. Dez 2023, 08:13
Kofferraum-Lampe mit Quecksilber-Schalter gesucht
von FEtischist » 5. Mai 2024, 20:32 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 1258 Zugriffe
6. Mai 2024, 22:34
