65er Rally Pac 8000 RPM gesucht
Fastback_66
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback K Code 1965
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 6 x
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Rally Pac für meinen 65er FB. Es muss aber die 8000 RPM Anzeige haben im Bandtacho Style.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Grüße Chris
Grüße Chris
- Likes erhalten: 1236 x
Original- o. Reprovariante, wegen der unterschiedlichen Anschlußvarianten? Also strom- o. spannungsgetriggert?
Fastback_66
Original wäre mir natürlich lieber, wird aber eher schwer werden eines das noch funktioniert zu bekommen. Daher auch gerne ein Rep. TeilSchraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 11:55Original- o. Reprovariante, wegen der unterschiedlichen Anschlußvarianten? Also strom- o. spannungsgetriggert?
Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Fastback_66
Nicht überlesen, nur nicht beantwortet.Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Ich habe eine elektronische Zündung verbaut, daher kommt wahrscheinlich nur die Rep. Variante in Frage. Richtig?
Fastback_66
Nicht überlesen, nur nicht beantwortet. Ich denke zu zielst auf das Thema elektronische Zündung ab. Die ich natürlich habe. Somit kommt wahrscheinlich eh nur die Rep. Variante in Frage, richtig?Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Nein, das kommt auf die Komponenten an. Was für eine Spule, was für ein Ignitor. Je nachdem, läßt sich auch ein OriDZM daran betreiben. Vor einem Ratschlag wie, wären allerdings Infos dazu nötig!
Ich würde aber trotzdem zu einen Reproteil der Einfachheit halber raten!
Die ist aber schon klar, egal welche Variante, die Dinger sind ALLE schweineteuerr!!!!
Fastback_66
Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 16:03Nein, das kommt auf die Komponenten an. Was für eine Spule, was für ein Ignitor. Je nachdem, läßt sich auch ein OriDZM daran betreiben. Vor einem Ratschlag wie, wären allerdings Infos dazu nötig!
Das sehe ich tatsächlich auch so. Macht einiges einfacher.
Preislich sind die inzwischen echt im Apotheken Bereich angesiedelt.
Daher, wenn jemand eines hat, ich würde es nehmen.
dukelc4
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 106 x
- Likes erhalten: 159 x
Hi Chris,Fastback_66 hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 15:13Nicht überlesen, nur nicht beantwortet.Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
ich glaube die Frage habe ich Dir bei Facebook schon beantwortet damals.
Das originale Rallypac funktioniert nur zusammen mit dem Widerstandskabel und einer originalen Zündspule. Was Du verbaut kannst ist ein Ignitor I. Kein Ignitor II oder III und keine Zündspule die direkt mit 12V läuft.
Hintergrund ist, der Drehzahlmesser im orig. Rallypac misst die Stromimpulse die zur Zündspule fließen und wird dazu in Reihe zur Zündspule eingeschleift. Er zählt nicht die Spannungsimpule an der Zündspule, wie modernere Drehzahlmesser, die parallel zur Zündspule hängen.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
Es ist schwer zu vermitteln, wenn Vorkenntnisse und Komponenten unbekannt sind!
- 5303 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
30. Jun 2025, 12:01
- 18 Antworten
- 10595 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
2. Aug 2024, 00:11
- 5632 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
16. Aug 2024, 17:06
- 2224 Zugriffe
3. Aug 2025, 11:07
- 17 Antworten
- 3976 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
22. Feb 2026, 08:22
