1964 galaxie 500xl hutablage
Markus74
Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes vergeben: 18 x
Likes erhalten: 48 x
Beitrag von Markus74 » 3. Dez 2023, 13:34
Die fertige Ablage,ich werd die jetzt dann noch ein wenig verstärken,und dann entweder lackieren oder mit kunstleder überziehen,....
Aber es wäre natürlich auch eine perfekte Form für weitere hutablagen,die sind ja eigentlich sehr rar
grautier
Fuhrpark: 1938 Plymouth Bussines Coupe, 1964 Ford Galaxie 500xl FB
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 56 x
Beitrag von grautier » 3. Dez 2023, 16:03
Das jetzige Teil ist ca 1,5 mm dick ( aus zwei Lagen Glasfasermatte), das Original misst ca. 3 mm Dicke. Also muss auf mein Model ( auf die Oberseite) noch 2 xGlasfaser drauf, dann Oberfläche schleifen + lackieren oder beziehen.
Form wurde am Original von der Rückseite angenommen.
Gruß aus LE., Peter
Likes vergeben: 196 x
Likes erhalten: 151 x
Beitrag von mem64 » 3. Dez 2023, 17:09
Markus74 hat geschrieben:
3. Dez 2023, 13:34
Wenn du sie mit Kunstleder beziehen willst, muß sie genauso glatt sein, als wenn du sie lackieren möchtest.
Ich empfehle dir entweder (mehrere Lagen) Spritzspachtel zu verwenden (nach gründlichem Anschliff mit 120er) oder, wenn du nicht die Möglichkeit hast: die Streichplastik von Glasurit in mehreren Arbeitsgängen aufzutragen.... das geht dann mit dem Pinsel....
Markus74
Beitrag von Markus74 » 3. Dez 2023, 18:37
Danke für den tip
grautier
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von grautier » 4. Dez 2023, 12:03
verpackt ! :o
und das dauerte länger als 1 x laminieren... :x
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von mem64 » 4. Dez 2023, 20:38
3. Dez 2023, 18:37
Danke für den tip
...kannst dich gerne per PN melden, wenn du noch Fragen hast....
grautier
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von grautier » 15. Apr 2024, 16:48
Nachdem Sohni unsere Hutablage zerbrochen hat...tsss ich hab extra noch gesagt Vorsicht beim Transport... Musste ich die nun auch mit Polyesterharz komplett beschichten + Glasfasermatte. Jetzt hab ich die Nasen vom Harz Mal überspachtelt, dann schleifen und 2x Füller drauf, wieder spachteln und dann beziehen...
Gruß aus LE., Peter
Markus74
Beitrag von Markus74 » 15. Apr 2024, 18:31
Au weh, ich bin sehr happy mit meiner,musste dann noch einiges nacharbeiten,aber besser als keine zu haben,hab meine mit dünnen schaumstoff kunstleder bezogen, muss mal ein bild einstellen wie das bei mir jetzt aussieht,...
