Borgeson Leitungsadapter
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1963 Ford Country Squire 408 Stroker
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
1983 Citroen 2CV (zerlegt, mein erstes Auto!)
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Dawickerl_1 » 16. Nov 2023, 10:26
Hallo, bei meinem 69er Mustang hab ich von Borgeson eine Servopumpe gekauft, da die original im Leerlauf zu wenig Druck gebracht hat. Ich habe dabei nicht bedacht, dass die Druckleitung jetzt nicht direkt an die Pumpe passt, sondern dieser Adapter benötigt wird:
https://www.borgeson.com/Pumps-Brackets ... apter.html
Auch wenn die Chancen gering sind, aber vielleicht hat ja jemand zufällig so etwas... :)
lg Martin
Likes vergeben: 1388 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 16. Nov 2023, 10:32
Ist das nicht ein Standart AN / AN8 Adapter?
https://www.ebay.de/itm/254620107531?mk ... media=COPY
Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Beitrag von Dawickerl_1 » 16. Nov 2023, 11:42
Hallo Henk, es ist vermutlich schon ein Standardteil, nur kenne ich die Dimension nicht. Es sind auch nicht beide Enden gleich, hier sieht man es ein bisschen besser:
https://www.amazon.ca/Gates-350040-Stee ... B002H3IPKK
Ich werde heute mit beiden Pumpen zu einem lokalen Hydraulikshop fahren, die haben hoffentlich etwas passendes. Den Schlauch möchte ich nicht vom Lenkgetriebe abschrauben, da man für den Schraubenschlüssel nur minimalsten Platz hat :roll:
lg Martin
70Sportsroof302
Fuhrpark: 1970er Mustang Sportsroof in Grabber Orange
Indian Scout Bobber
Nissan Leaf fürn Alltag :-)
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von 70Sportsroof302 » 16. Nov 2023, 11:54
könnte sein, dass ich den habe. Ich schau heute Abend mal.
70Sportsroof302
Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 » 16. Nov 2023, 17:31
Den hab ich hier. Gewinde hat auf beiden Seiten 0.625" Aussendurchmesser
Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Beitrag von Dawickerl_1 » 16. Nov 2023, 18:22
Das Gewinde sollte passen, das habe ich gerade nachgemessen.😁
Die Seite die man am Foto nicht so genau sieht, sollte Male inverted flare sein. Wenn dem so ist, schreib mir bitte was du dafür haben möchtest. Gerne auch per PN.
Danke schon mal…
lg Martin
