Zum Thema Radio: Ich habe das originale AM/FM verbaut, ohne Umrüstung oder dergleichen. Hier bei uns in der Region empfange ich tatsächlich einige Radiosender, zumindest auf dem FM-Band. Auf AM geht natürlich nix.
Es gibt hier aber auch findige User, die dir dein originales Radio so umrüsten können, dass du die hiesigen Sender ganz normal empfangen kannst. Du kannst dir auch diverse Anschlüsse/Schnittstellen einbauen lassen.
Bei Rockauto kannst du dir dein Fahrzeug speichern und anschließend mal durch das Menü klicken. Da wirst du bestimmt an der einen oder anderen Stelle fündig werden.
Grüße,
Benni
Türverkleidung
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 61 x
- Likes erhalten: 708 x
Gibt's das alles bei Rockauto?
Nö!
Schau doch selbst, was für Deinen Ferkelexpress dort gelistet ist.
Was stimmt denn mit den Türverkleidungen nicht, was auch neue Farbe hinkriegen würde?
Gebrochen, zerschnitten, ....?
Nö!
- Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 12 x
Gerissen ja, sieht man auf dem Foto. Da muss schon eine neue dranSchraubaer hat geschrieben: ↑22. Jun 2023, 18:49Gibt's das alles bei Rockauto?
Nö!
Good Bless Texas........
- 429CS
- Likes erhalten: 96 x
Hmm, ich sehe da an deiner Verkleidung nichts, was nicht zu reparieren wäre. Etwas GfK, ne Dose VHT Dye in MetallicBlue, etwas Muskelschmalz und die Pappen sehen aus wie neu. Nie wirst du eine bessere Qualität bekommen als die der Originalen.
Aber bitte, Dein Melonenlaster, Deine Talers. Du wirst es schon richtig machen.
Roland
Roland
429CS hat geschrieben: ↑22. Jun 2023, 19:14Hmm, ich sehe da an deiner Verkleidung nichts, was nicht zu reparieren wäre. Etwas GfK, ne Dose VHT Dye in MetallicBlue, etwas Muskelschmalz und die Pappen sehen aus wie neu. Nie wirst du eine bessere Qualität bekommen als die der Originalen.
Tja, ich bin neu in der Oldiematerie. Keine Ahnung was es für ein Material ist und wie sich der Riss reparieren lässt.
Wenn das so einfach geht.... Sehr gerne. Anleitungen gibt's bestimmt auf YouTube.
VHT Dye ? Ist ein Kunststofflack ? Die Verkleidung lackieren ist das kleinste Problem, ich bin Lackierer. Geld spart man natürlich.
Hast du eine Empfehlung was ich am besten nehmen kann ?
Na, dann wirst Du Dich doch auch mitt der Applikation div. Spachtelmassen zur Reparatur auskennen?!
Original ist immer besser, passgenauer und höherwertiger, als Repro!
Schraubaer hat geschrieben: ↑22. Jun 2023, 20:25Na, dann wirst Du Dich doch auch mitt der Applikation div. Spachtelmassen zur Reparatur auskennen?!
Ja das auf jedenfall, Holz, Metall usw.... alles schon lackiert.
Da stimm ich dir absolut zu, nichts ist besser wie Original. Den Riss spachteln und lackieren ist kein Problem.
Dachte erstmal an den einfachsten Weg aber werde wohl doch selbst Hand anlegen.
Gerade erfahren, das also kein Radio verbaut ist..... Für meine Country Music muss eins rein
Hab mir mal Retro Radios für mein Model angesehen.
Es gibt doch auch diese Retro Radios mit Cassette, wo eine Casettenatrappe rein kommt mit USB Anschluss.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 200 x
- Likes erhalten: 152 x
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 714 x
- Likes erhalten: 467 x
Behalt die original Türpappen und repsrier sie mit GFK, dann kannst Du z.B. anhand deines Handschuhfachklappe die Farbe auslesen lassen und sie anfertigen lassen.
Zack, ein paar Hundert Euro gespart und es passt wie zuvor.
Die Reproteile sind meist dünner und schlechter in der Qualität.
Wenn das original Cassetten Radio noch vorhanden ist und Du es definitiv nicht verwenden möchtest, hätte ich da Interesse dran.
Ich würde es vom Chris @Cash666 für meinen Bronco umrüsten lassen.
