Starter Aufsatz gesucht.
Victoria
Fuhrpark: 1955 Ford Crown Victoria
1964 Gmc Pickup
1992 Jeep Cherokee
Beitrag von Victoria » 13. Nov 2017, 17:14
Hallo Leute habe gestern versucht meinen 55er Crown Victoria zu Starten leider ist der Aufsatz vom Starter kaputt. Hab die Foromatik drinnen.
Hat jemand vielleicht so ein Aufsatz herum liegen?
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 13. Nov 2017, 21:00
hmmmpf....Was meinst du mit "Aufsatz vom Starter "...????? Den Magnetschalter,
oder meinst du den Neutral Safety Switch ?
WO hast du das Teil lokalisiert ? Auf der Lenksäule, oder im Motorraum ? Auf dem Anlasser kann ich nicht glauben, ausser da müsste schon etwas schwer umgebaut sein.... :?:
.....Zeig einfach mal Bilder, damit sich unsereiner auch mal nen Bild machen kann ?
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 14. Nov 2017, 06:53
Hast Du einen serienmäßigen Anlasser für den Y-Block?
Dann müsste er ungefähr so aussehen:
Welches Teil ist denn defekt?
Vielleicht hilft die Seite hier beim Verständnis und der Reparatur:
http://squarebirds.org/users/simplyconn ... iaStarter/
Victoria
1964 Gmc Pickup
1992 Jeep Cherokee
Beitrag von Victoria » 15. Nov 2017, 09:53
Ja hab den Original Starter. Das Ding was kaputt ist nennt sich wohl Starter Drive. Der Starter funktioniert aber er fährt nicht aus.
birdman
'83 F150 4x4
Beitrag von birdman » 15. Nov 2017, 22:11
Sieht aus, wie nen Anlasser vom FE......hatten die 55er Crowns überhaupt einen FE ?
Guck mal, ob du hier was findest: https://www.macsautoparts.com/
Likes vergeben: 1299 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Sally67 » 16. Nov 2017, 07:34
Uwe hat Recht,bei mac´s gibts fast alles.
Hier die genaue Seite,guckst du
https://www.macsautoparts.com/ford_thun ... noids.html
Gar nicht mal so teuer.
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 16. Nov 2017, 13:25
birdman hat geschrieben: ↑
15. Nov 2017, 22:11
Da es den FE erst seit 1958 gibt ist das zumindest als original Motor unwahrscheinlich ;)
Beitrag von Sally67 » 17. Nov 2017, 18:40
Henk hat geschrieben: ↑
16. Nov 2017, 13:25
15. Nov 2017, 22:11
Dem Anlasser nach,ist es wohl der originale Y-Block.
Beitrag von Henk » 17. Nov 2017, 20:19
Vom Y Block habe ich nur wenig Kenne, könnte ich mir aber gut vorstellen das der "auch" in den Y Block passt.
Die frühen FEs hatten auch diesen Anlasser.
Beitrag von Sally67 » 17. Nov 2017, 20:44
Hi Heiko,
@: Die frühen FEs hatten auch diesen Anlasser
Das wusste ich so auch nicht.
Die Y-blocks habe ich auch, noch nicht mal ansatzweise auf dem Schirm.
Ich habe das jetzt auch nur an Hand der Bilder vermutet.
Mal sehen was der Opener noch dazu sagt.
